Старый 27.04.2009, 10:06 #38
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
32 31 241 Замена рычага регулировки рулевой колонки. BMW X5 E53.
Необходимые приспособления:
. 32 1 200 . 32 1 204
Снять верхний облицовочный кожух рулевой колонки.
Снять нижний облицовочный кожух рулевой колонки.
Отцепить торсионную пружину (8) с обеих сторон. Отвернуть гайку (1).
Снять упорный шарикоподшипник (2) и прижимную шайбу (3). Снять фиксатор (4).
Выпрессовать с помощью приспособления 32 1 200 / 32 1 204 зажимное приспособление (9) из рычага регулировки (5).
Придерживать специальное приспособление за лыски гаечным ключом.
Рычаг регулировки должен смотреть на замок вала рулевого колеса, а четырехгранную головку зажимного приспособления необходимо завести в отверстие трубы кронштейна крепления вала рулевого механизма.
Запрессовать зажимное приспособление (9) с помощью приспособления 32 1 200 в рычаг
регулировки (5).
Надеть фиксатор (4), прижимную шайбу (3) и упорный шарикоподшипник (2).
Вставить торсионную пружину (8) с обеих сторон.
Предупреждение!
Заменить гайку (1) и затянуть ее,
момент затяжки 32 31 3AZ.
Момент затяжки регулирует усилие прижима.
