Старый 27.04.2009, 10:21 #58
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
32 41 061 Замена насоса гидроусилителя рулевого управления (LUK). BMW X5 E53.
• Снять насос гидроусилителя (LUK).
• Снять шкив.
После установки:
• Установить насос гидроусилителя (ZF).
Напорный трубопровод:
Вывернуть пустотелый винт (1).
Отсоединить напорный трубопровод (2) от рулевого механизма (3), вывести его из держателей вплоть до насоса и вынуть по направлению вперед.
При установке:
Убедиться в том, что напорный трубопровод (2) уложен без натяга и с достаточным отступом от близлежащих деталей.
Установить новые уплотнительные кольца и напорный трубопровод (2) из ремонтного комплекта насоса гидроусилителя (ZF).
Впускной трубопровод:
Снять хомут (2).
Отсоединить впускной трубопровод (3) от бачка (1), вывести его из держателей вплоть до насоса и вынуть по направлению вверх.
При установке:
Убедиться в том, что впускной трубопровод (3) уложен без натяга и с достаточным отступом от близлежащих деталей.
Установить новый впускной трубопровод (3) из ремонтного комплекта насоса гидроусилителя (ZF).
