Это проблема многих e53. Говорят, что помогает замена замка двери - сам не сталкивался.
Вот ещё с другого форума:
Измучался совсем, ездил как на скрипучей телеге. На плавных ямах аж скрежет при переваливании. На мелких кочках постукивания поскрипывания. Проверил все что можно, и изоленту накручивал, и уплотнители мазал, и упоры регулировал, и замок сам регулировал, и пласмассовую отделку дагажной двери проклеил - один хрен. С морозами скрежет стал невыносимый. В общем, нашел. Замок!. причем не сам механизм, а место, где электропривод крепится к механической части. Устранил так:
1. вынул фонарики из пластиковой обшивки, открутил 4 самореза и снял её. открылся к видению мотор заднего дворника и этот замок
2. открутил дворник снаружи - гайка на 13 вроде, открутил сам мотор из салона - три болта торкс 30. снял.
3. открутил замок. Тоже 3 болта торкс 30. Снял, прочистил, помазал все WD40 в местах соприкасновения приворда с замком и замка с корпусом двери. Собрал. ТИШИНА! сроду такого не было. Езжу кайфую. На любых ямах, на любых перевалах - полнейшая тишина. До этого брызгал в замок всякие смазки - без толку.
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Автосканеры, автодиагностика Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
