Сообщение от vasya22 датчик температуры стоит на блоке, под впускным коллектором, там их два рядышком, один показывает темп, твоему моторному компу а второй на приборную панель. если владеешь мультиметром могу дать инфу как его померить...
попробуй скинуть ремень с генератора и завести машину, включи печку на полную свет погляди играют обороты или нет? |
Я так сделал обороты неиграют!Роскажи как замерять тестером?
