3310010 Снятие и установка / замена редуктора заднего моста. BMW X5 e53.
Необходимые приспособления:
• 33 4 420
Предупреждение!
Использовать только рекомендованные
масла для редукторов заднего моста
После установки:
• Проверить и при необходимости довести
до нормы уровень масла в картере редуктора заднего моста
• Отсоединить карданный вал от редуктора заднего моста
• Отсоединить обе полуоси от редуктора и подвязать.
Предостережение!
Опасность травмирования!
При несоблюдении инструкций автомобиль может соскользнуть с подъемника и нанести тяжелые травмы.
При подпирании следить за тем, чтобы
• автомобиль больше не поднимался и не опускался
• автомобиль не приподнимался с опорных тарелок подъемника
Подпереть редуктор заднего моста домкратом и приспособлением 33 4 420 .
Предупреждение!
Соблюдать расстояние между приспособлением 33 4 420 и
пыльниками (1)!
Чтобы исключить трение и связанные с этим посторонние шумы, пыльник (1) не должен быть поврежден (например, деформирован).
Частично отсоединить теплоизоляционный экран и немного отжать его вниз.
Вывернуть винты.
Отвернуть гайку и вынуть болт на переднюю сторону.
Отсоединить от редуктора заднего моста вентиляционный трубопровод.
Медленно опустить домкрат и вынуть редуктор заднего моста движением назад.
Предупреждение!
Во избежание перекоса редуктора заднего моста при установке и, тем самым, жалоб на шум необходимо выполнить следующее указание по установке!
При установке:
Установить редуктор заднего моста с помощью домкрата и приспособления 33 4 420
Ввернуть передние винты (не затягивая). Вставить задний болт и навернуть новую гайку (не затягивая).
Опустить и убрать домкрат. Затянуть передние винты. Момент затяжки 33 17 1AZ . Затянуть задний болт. Момент затяжки 33 17 1AZ .
