21.09.2009, 15:54 | #141 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 41 001 Замена обшивки левой или правой передней двери (Protection) Снять обшивку двери, см. 51 41 000. Снять деревянную планку движением назад. При установке: При необходимости, заменить поврежденные зажимы и/ или заглушки на деревянной планке. Отвернуть гайки (1) и снять защитный фартук (2) со скобой (3) с установочной шпильки. Только при замене динамика: При необходимости, вывернуть болт (1) с накатанной головкой и открыть клапан (2) защитного фартука.Отвернуть гайки (1) и снять блок динамика. Примечание: При снятии динамика и кронштейна отсоединить штекерное соединение (2). При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. Разрезать пластмассовую сварку (1) и снять накладку (2) динамика. При установке: Поставить новую накладку (2) динамика. Надеть фиксирующие шайбы (3) на штифты (4). Только при замене динамика класса HiFi: При необходимости, вывернуть болты (1) и снять динамик (2). Вывернуть болты (1), подцепить и снять вентиляционную решетку (2).
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
21.09.2009, 15:54 | #142 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 42 ... Снятие и установка/ замена защитного фартука левой или правой задней двери (Protection) Снять стекло левой или правой задней двери, см. 51 34 171. Вывернуть болты (1). Движением вниз вытянуть заднюю часть (1) защитного фартука. Отвернуть гайку (1) на резиновой кольцевой опоре (2) передней части (3) защитного фартука. Вывернуть болт (1). Снять подпорку (2) через проем двери. Немного сместить вверх переднюю часть (1) защитного фартука. Отвернуть гайку (2) и снять резиновое опорное кольцо (3). Вытянуть переднюю часть (1) защитного фартука сверху через шахту окна.
21.09.2009, 15:54 | #143 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 42 000 Снятие и установка обшивки левой или правой задней двери Подцепить и снять защитную крышку. Подцепить и снять заглушку (1) и вывернуть болт. Вывернуть болт на ручке стеклоподъемника, снять ручку стеклоподъемника и шайбу. При необходимости, снять лампу освещения пространства для ног и/ или двухпозиционный переключатель (стеклоподъемник) и отсоединить разъемы. Исполнение с солнцезащитными шторами на боковых стеклах: Отцепить солнцезащитную штору сверху (1) и вытянуть движением внутрь/ вверх (2). Исполнение с солнцезащитными шторами на боковых стеклах: Снять деревянную планку движением на себя. Исполнение с солнцезащитными шторами на боковых стеклах: При установке: При необходимости, заменить поврежденные зажимы и/ или заглушки. Исполнение с солнцезащитными шторами на боковых стеклах: Вывернуть винты через отверстия (1). Вывернуть винт (2). Разжать зажимы обшивки двери по всему периметру. Вытянуть обшивку двери из зажимов движением вверх и протолкнуть внутреннюю ручку двери (1) через обшивку. Снять зажим. При установке: Вставить зажимы в скобы в обшивке двери. При установке: При необходимости, заменить поврежденные зажимы. При установке: После установки обшивки двери последовательность операций следующая: 1. опустить боковое стекло 2. закрыть дверь 3. запереть автомобиль механическим ключом 4. проверить тяги кнопки блокировки на легкость хода 5. при необходимости, снять обшивку двери и отцентрировать тяги 6. при необходимости, установить обшивку двери 7. при необходимости, повторить пункты с 1 по 4.
21.09.2009, 15:55 | #144 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 42 001 Замена обшивки левой или правой задней двери (Protection) Снять обшивку задних дверей, см. 51 42 000 Исполнение с динамиком: При необходимости, снять фиксирующие шайбы (1) и динамик (2). Наклеить защитный фартук (1) на внутреннюю поверхность новой обшивки двери с помощью бутилового шнура (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). Заменить все зажимы.
21.09.2009, 15:55 | #145 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 42 001 Замена обшивки левой или правой передней двери Снятие и установка обшивки левой или правой задней двери, см. в 51 42 000 Снять деревянную планку движением на себя. При установке: При необходимости, заменить поврежденные зажимы и/ или заглушки на деревянной планке. Исполнение с динамиком: При необходимости, снять фиксирующие шайбы (1) и динамик (2).
21.09.2009, 15:58 | #146 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 43 148 Снятие и установка / замена облицовки левой или правой стойки двери (верхняя часть) Вывернуть болт крепления ремня безопасности переднего сиденья. При установке: Момент затяжки 72 11 1AZ. Примечание: На автомобилях конструктивного уровня с 09/1997 нужно снять облицовку стойки двери (нижнюю часть). Конструктивный уровень до 09/1997: Отсоединить защитную окантовку в верхней части облицовки стойки. 1. Освободить верхнюю и нижнюю часть облицовки стойки из зажимов движением внутрь. 2. Снять облицовку движением вверх. Конструктивный уровень до 09/1997: При установке: Вставить верхнюю часть облицовки стойки (1) в нижнюю часть (2). Конструктивный уровень до 09/1997: При установке: При необходимости заменить поврежденные зажимы. Конструктивный уровень с 09/1997: Снять облицовку стойки двери (нижнюю часть). Отсоединить защитную окантовку в верхней части облицовки стойки. 1. Освободить нижнюю часть облицовки из зажимов движением внутрь. 2. Снять облицовку движением вниз. Конструктивный уровень начиная с 09/1997: При установке: При необходимости заменить поврежденные зажимы (1). Крепления (2) не должны иметь повреждений.
21.09.2009, 15:58 | #147 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 43 150 Снятие и установка / замена облицовки левой или правой стойки двери (нижняя часть) Снять защитный молдинг переднего порога, см. 51 47 000. Снять защитный молдинг заднего порога, см. 51 47 030. Частично отсоединить защитную окантовку от накладки центральной стойки. Освободить нижнюю часть облицовки стойки двери из зажимов движением внутрь (1) и снять облицовку движением вниз (2). Конструктивный уровень до 09/1997: При установке: При необходимости заменить поврежденные зажимы и/ или заглушки. Конструктивный уровень начиная с 09/1997: Следующие детали облицовки (4) не должны иметь повреждений: 1.держатель облицовки верхний 2.держатель 3. крепление зажима
21.09.2009, 15:58 | #148 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 43 201 Снятие и установка / замена облицовки левой или правой передней стойки Предупреждение! Исполнение с головной подушкой безопасности: Правила техники безопасности при работах на автомобилях, оборудованных системой НПБ, см. 51 00 ... Предупреждение! Не использовать при снятии облицовки приспособления с острыми кромками (опасность повреждения головной подушкой безопасности). Отсоединить защитную окантовку в области передней стойки (накладка передней стойки). Исполнение с головной подушкой безопасности (ITS): При наличии снять защитную крышку (1). Исполнение с головной подушкой безопасности (ITS): При наличии вывернуть винт (1) и снять зажим (2). Освободить облицовку из зажимов движением внутрь и снять движением вверх. При установке: При необходимости заменить поврежденные зажимы. Исполнение с головной подушкой безопасности (ITS): При установке: Крепления (1) и (2) облицовки (3) не должны иметь повреждений.
21.09.2009, 15:59 | #149 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 43 251 Снятие и установка / замена обшивки левой или правой задней стойки Снять боковой плафон внутреннего освещения салона с панели задней стойки. Отсоединить разъем. Разжать верхние зажимы и снять обшивку движением на себя и вверх. При установке: При необходимости, заменить поврежденные зажимы. Только при замене: Снять звукоизоляцию и наклеить на новую облицовочную панель.
21.09.2009, 16:00 | #150 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 43 251 Снятие и установка / замена обшивки левой или правой задней стойки (touring) Снятие и установка боковой панели спинки левого или правого заднего сиденья, см. 52 26 008 Разжать зажимы верхней части обшивки (1) и снять обшивку движением вверх (2). Приподнять кромку защитной окантовки (3) двери и заднего бокового стекла над обшивкой.При установке: При установке: Ввести направляющую (1) обшивки соответствующим образом в отверстие (2). Вывернуть болты крепления плечевого ремня. Отцепить плечевой ремень от обшивки. Предупреждение! Соблюдать инструкции по установке, см. 72 11 100
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
