21.09.2009, 16:02 | #151 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 43 252 Снятие и установка / замена обшивки левой или правой задней стойки (touring) Снятие и установка накладки отгораживающего щитка (верхняя часть), см. 51 46 050 Вывернуть болты (1), разжать зажимы и снять обшивку. При установке: При необходимости, заменить поврежденные зажимы (1). Только при замене: Снять зажимы (1) и вставить в новую обшивку.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
21.09.2009, 16:02 | #152 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 44 001 Снятие и установка / замена обшивки потолка (для исполнения без люка с подъемно-сдвижной крышкой) Снятие и установка поручней, см. 51 16 480 Снятие и установка обшивки обеих передних стоек, см. 51 43 201 Снять обшивку обеих средних стоек (верхняя часть) и прицепить к ремню безопасности, см. 51 43 148 Снятие и установка обшивки обеих задних стоек, см. 51 43 251 Снятие и установка заднего сиденья, см. 52 24 005 Снять оба солнцезащитных козырька. Снять лампы подсветки зеркал (1) и отсоединить разъемы. Снять накладки с контропоры и шарнира и вывернуть болты. Немного вытянуть провода подсветки зеркал и отсоединить разъем. При установке: Произвести проверку функционирования подсветки зеркал. Снять лампу внутреннего освещения салона и отсоединить разъем. Переставить спинки обоих передних сидений максимально назад. Выжать обшивку потолка из металлических лапок движением назад и снять, сдвигая в сторону правой задней двери. При установке: Вставить приспособление 51 4 000 в основание обшивки потолка и зафиксировать малярной лентой (2). Исполнение с блоком подключения автомобильного телефона: По возможности, провести над блоком подключения автомобильного телефона (1). При установке: Прижать обшивку (1) потолка к приспособлению 51 4 000 движением вверх, переместить до упора вперед и закрепить. Снять приспособление 51 4 000 и протереть заднее стекло. 1 Обшивка потолка 2 Уплотнительный профиль 3 Полоска клея 4 Заднее стекло 5 Коробка переключателей 6 Основание антенны 7 Антенна 8 Малярная лента
21.09.2009, 16:02 | #153 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 44 001 Снятие и установка / замена обшивки потолка (без люка с подъемно-сдвижной крышкой) Кроме операций с подъемно-сдвижной крышкой люка объем работ идентичен объему работ в разделе: Снятие и установка / замена обшивки потолка (с подъемно-сдвижной крышкой люка)
21.09.2009, 16:03 | #154 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 44 011 Снятие и установка / замена обшивки потолка (с подъемно-сдвижной крышкой люка) (touring) Снять все поручни, см. 51 16 480. Снять облицовку обеих передних стоек (накладки передних стоек), см. 51 43 201. Снять облицовку обеих стоек дверей (верхнюю часть) (накладки центральных стоек) и оставить висеть на ремне безопасности, см. 51 43 148. Снять облицовку обеих задних стоек (накладки задних стоек), см. 51 43 251. Снять облицовку обеих стоек крыши (накладки стоек D), см. 51 43 252. Снять подъемно-сдвижную крышку люка (стеклянная или стальная), см. Основная группа 54. При наличии снять оба задних динамика, см. 65 12 020. Снять оба солнцезащитных козырька. Снять фонарь (1) подсветки зеркала и отсоединить разъем. Снять накладки с контропоры и шарнира и вывернуть болты. Немного вытянуть провод фонаря подсветки зеркала и отсоединить разъем. При установке: Проверить функционирование фонаря подсветки зеркала. Вывернуть винты (1) и снять защитную рамку. При установке: При необходимости заменить поврежденные гайки. Снять плафон лампы освещения салона и отсоединить разъем. Снять заглушку и отсоединить разъем. Установить спинки обоих передних сидений в крайнее заднее положение. Снять защитную окантовку задних боковых стекол, багажной двери, передних и задних дверей.Для выполнения следующей операции требуется помощник. Вытянуть обшивку потолка движением назад из трех скользящих зажимов (1) направляющей (2) и вынуть по направлению к багажной двери. При установке: Снять скользящие зажимы с панели кузова и вставить в гнезда (1). При необходимости наклеить полосы (2) поролона.
21.09.2009, 16:05 | #155 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 44 011 Снятие и установка/ замена обшивки потолка (с люком с подъемно-сдвижной крышкой) Снятие и установка поручней, см. 51 16 480 Снятие и установка обшивки обеих передних стоек, см. 51 43 201 Снять обшивку обеих средних стоек (верхняя часть) и прицепить к ремню безопасности, см. 51 43 148 Снятие и установка обшивки обеих задних стоек, см. 51 43 251 Снятие и установка заднего сиденья, см. 52 24 005 Снятие и установки подъемно-сдвижной крышки люка, см. 54 12 100 или Снятие и установка стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка, см. 54 12 115 Снять оба солнцезащитных козырька. Снять лампы подсветки зеркал (1) и отсоединить разъемы. Снять накладки с контропоры и шарнира и вывернуть болты. Немного вытянуть провода подсветки зеркал и отсоединить разъем. При установке: Произвести проверку функционирования подсветки зеркал. Вывернуть болты (1) и снять защитную раму. При установке: При необходимости, заменить поврежденные гайки. Снять плафон внутреннего освещения салона и отсоединить разъем. Подцепить и вынуть заглушку и отсоединить разъем. Переставить спинки обоих передних сидений максимально назад. Выжать обшивку потолка из металлических лапок движением назад и снять, сдвигая в сторону правой задней двери. При установке: Вставить приспособление 51 4 000 в основание обшивки потолка и зафиксировать малярной лентой (2). Исполнение с блоком подключения автомобильного телефона: По возможности, провести над блоком подключения автомобильного телефона (1). При установке: Прижать обшивку (1) потолка к приспособлению 51 4 000 движением вверх, переместить до упора вперед и закрепить. Снять приспособление 51 4 000 и протереть заднее стекло. 1 Обшивка потолка 2 Уплотнительный профиль 3 Полоска клея 4 Заднее стекло 5 Коробка переключателей 6 Основание антенны 7 Антенна 8 Малярная лента
21.09.2009, 16:06 | #156 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 45 030 Снятие и установка облицовки панели приборов (нижняя часть) Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи, см. Общее руководство HG-12. Снятие и установка планки на кронштейне панели приборов, см. в 62 21 000. Снятие и установка радиоприемника, см. 65 11 030. Снятие и установка бортового монитора в сборе (если установлен), см. 65 52 510. Разжать зажимы и снять амортизатор и ленточный ограничитель хода. Разжать зажимы и снять деревянную планку. Подцепить и снять наружную крышку (1) и вывернуть винт. Вывернуть винты (2). Вывернуть винты (1) и (2). Снять накладку (3). Вывернуть винт. Вывернуть винт, подцепить и снять обшивку движением на себя. Вывернуть винт. Вывернуть винт, подцепить движением на себя. и снять обшивку Вывернуть винты. Отсоединить нижнюю кромку нижней части облицовки панели приборов, после чего потянуть ее назад и отсоединить в сторону правой передней двери.
21.09.2009, 16:06 | #157 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 45 031 Замена облицовки панели приборов (нижняя часть) Снятие нижней части облицовки панели приборов, см. 51 45 030 Вывернуть винты и снять каркас (1) радиоприемника. Снять все шайбы из листового металла (1) и заглушки (2) с нижней части панели приборов.
21.09.2009, 16:07 | #158 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 45 050 Снятие и установка верхней части облицовки панели приборов Необходимые подготовительные операции: · Снять облицовку обеих передних стоек. · Снять облицовку нижней части панели приборов. · Снять панель приборов в сборе. · Снять НПБ переднего пассажира. Вывернуть винты (1). Отцепить тросик (1) привода заслонок вентиляции. Подцепить и снять колпачок (1) и вывернуть винт. Вывернуть винты и снять левый ящик для мелких вещей. Разжать зажимы и снять гофрированный кожух рулевой колонки. Вывернуть винты (1). Подцепить облицовку панели приборов за верхний край и снять, сдвигая в сторону правой передней двери. Исполнение до 09/1997: При установке: Необходимо установить пластмассовые направляющие (1) с левой и с правой стороны и (2) по центру. Исполнение с 09/1997: Примечание: При новых зажимах (1 и 2) пластмассовые направляющие не устанавливаются.
21.09.2009, 16:07 | #159 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 45 051 Замена верхней части облицовки панели приборов Снятие верхней части облицовки панели приборов, см. 51 45 050 Вывернуть винты и снять крышку (1) блока подушки безопасности переднего пассажира. Отжать вниз фиксаторы и снять вентиляционную решетку (1) (центральная часть). Вывернуть винты и снять гофрированный кожух рулевой колонки с панели приборов (1). Вывернуть винты и снять наружный (1) и центральный держатели (2). Вывернуть болты. Разжать центральные зажимы (2) и снять левую вентиляционную шахту (1). Вывернуть винты и снять правую вентиляционную шахту (1). Отжать вниз фиксатор и снять стопорное кольцо (1). Снять решетки левой и правой вентиляционной шахты (2) движением на себя. Подцепить и снять решетки верхней левой и правой вентиляционной шахты. При установке: Отсоединить все зажимы и вставить в новую облицовочную панель верхней части панели приборов.
21.09.2009, 16:07 | #160 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 45 105 Снятие и установка / замена кронштейна облицовки панели приборов Операция описана в разделе: Замена облицовки панели приборов (нижняя часть).
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
