21.09.2009, 16:18 | #181 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 47 114 Снятие и установка/ замена правой или левой роликой опоры погрузочного (выдвижного) пола (touring) Поднять багажную дверь. Приподнять и зафиксировать упором погрузочный пол багажного отделения. Вывернуть винты (1) и снять роликовую опору (2). При установке: Отрегулировать боковой зазор (A), зазор по высоте (F) и зазор при разблокировке (G), Последовательность операций описана в пункте "Регулировка погрузочного (выдвижного) пола багажного отделения", см. 51 47 111
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
21.09.2009, 16:19 | #182 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 47 115 Снятие и установка/ замена центральной роликовой опоры погрузочного (выдвижного) пола (touring) Поднять багажную дверь. Приподнять и зафиксировать упором погрузочный пол багажного отделения. Повернуть поворотный зажим (1) влево/ вправо и снять кожух (2) запасного колеса. Вывернуть болты (1) и (2) "центральной" роликовой опоры (3) и снять "центральную" роликовую опору (3). При установке: Отрегулировать зазор по высоте (F) (последовательность операций описана в пункте "Регулировка погрузочного (выдвижного) пола багажного отделения"), см. 51 47 111
21.09.2009, 16:19 | #183 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 47 131 Снятие и установка / замена обшивки пола багажного отделения (передняя часть) (touring) Исполнение с выдвижным погрузочным полом: Откинуть вперед обе спинки задних сидений. Поднять багажную дверь. Разблокировать погрузочный пол, приподнять и поставить на подпорку. Повернуть поворотный зажим (1) влево/ вправо и снять кожух (2) запасного колеса. Опустить погрузочный пол и выдвинуть на максимальную длину. Исполнение с выдвижным погрузочным полом: Вывернуть винты (1) и снять обшивку (2) передней части пола багажного отделения. Примечание: Объем работы "по снятию и установке/ замене обшивки передней части пола багажного отделения" с выдвижным погрузочным полом на этом заканчивается. Продолжить с исполнением без выдвижного погрузочного пола. Снять обшивку пола багажного отделения (задняя часть) (touring): Поднять багажную дверь. Зацепить обшивку пола багажного отделения с помощью держателя (1) за каркас. Вывернуть болт (2) и снять обшивку пола. Снять обшивку пола багажного отделения (передняя часть) (touring): Снять кожух (1) запасного колеса. Вывернуть болт (1). Приподнять крепежные проушины, подцепить и снять левую/ правую накладку. Приподнять крепежные проушины, вывернуть болты (1) и снять левую и правую крепежные проушины. Снять переднюю часть обшивки пола багажного отделения. Только при замене: Отвернуть стопорные шайбы (1), снять звукоизоляцию (2) и установить на новую облицовочную панель.
21.09.2009, 16:20 | #184 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 47 151 Снятие и установка / замена обшивки левой колесной ниши со стороны багажного отделения (touring) Снятие и установка боковой панели спинки левого или правого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов), см. 52 26 008 Снятие и установка внутреннего защитного молдинга бокового стекла левой или правой задней двери, см. 51 37 261 Подцепить и вынуть заклепки (1) и снять обшивку колесной ниши (2).
21.09.2009, 16:20 | #185 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 48 ... Снятие и установка/ замена звукоизоляции на левой или правой передней двери Снять обшивку передней двери, см. 51 41 000. Если установлен, снять модуль системы НПБ в передней двери, см. 72 12 010. Снять ручку привода замка передней двери, см. 51 21 225. Отсоединить разъемы (1). Вывернуть винты (2) и снять узел динамика. С помощью приспособления 00 9 317 (оправка для снятия обшивки) полностью или частично отделить уплотнительный валик (1) звукоизоляции (2). При установке: При замене или частичном отслаивании проложить бутиловый шнур (получение через Службу поставки запчастей BMW) в зависимости от условий на внутренней панели двери или звукоизоляции. Уплотнить отверстия под провода бутиловым шнуром. Примечание: Расположение бутилового шнура (1) на внутренней панели двери. Примечание: Расположение бутилового шнура (1) на звукоизоляции (2). Предупреждение! При работах с детергентом в помещениях: обеспечить хорошую вентиляцию. Поверхности наклеивания должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. После очистки не дотрагиваться до места наклеивания голыми руками. При необходимости очистить указанное место наклеивания детергентом (получение через Службу поставки запчастей BMW). Время выветривания: 1 минута Проложить бутиловый шнур толщиной Æ 6 мм (получение через Службу поставки запчастей BMW) в указанном месте наклеивания. Нагреть бутиловый шнур (техническим феном), наложить звукоизоляцию и сильно прижать по всему периметру. Сила прижима с ручным валиком: прим. 30 н/см 2 Сила прижима руками: прим. 10 н/см 2 Примечание: При прижиме большим пальцем сила прижима составляет 50 н/см 2
21.09.2009, 16:21 | #186 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 48 ... Снятие и установка/ замена звукоизоляционного покрытия на левой или правой задней двери Снять обшивку задней двери, см. 51 42 000. Если установлен, снять модуль системы НПБ в задней двери, см. 72 12 015. Снять внутреннюю ручку привода замка задней двери, см 51 22 225. Освободить провод (1). С помощью приспособления 00 9 317 (оправка для снятия обшивки) полностью или частично отделить уплотнительный валик (1) звукоизоляции (2). При установке: При замене или частичном отслаивании проложить бутиловый шнур (получение через Службу поставки запчастей BMW) в зависимости от условий на внутренней панели двери или звукоизоляции. Уплотнить отверстия под провода и трос бутиловым шнуром. Примечание: Расположение бутилового шнура (1) на внутренней панели двери. Примечание: Расположение бутилового шнура (1) на звукоизоляции (2). Предупреждение! При работах с детергентом в помещениях: обеспечить хорошую вентиляцию. Поверхности наклеивания должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. После очистки не дотрагиваться до места наклеивания голыми руками. При необходимости очистить указанное место наклеивания детергентом (получение через Службу поставки запчастей BMW). Время выветривания: 1 минута Проложить бутиловый шнур Æ 6 мм (получение через Службу поставки запчастей BMW) в указанном месте наклеивания. Нагреть бутиловый шнур (техническим феном), наложить звукоизоляцию и сильно прижать по всему периметру. Сила прижима с ручным валиком: прим. 30 н/см 2 Сила прижима руками: прим. 10 н/см 2 Примечание: При прижиме большим пальцем сила прижима составляет 50 н/см 2
21.09.2009, 16:21 | #187 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 49 000 Снятие и установка / замена обшивки багажной двери (touring) Открыть багажную дверь. Подцепить плафон (1) через вырезы (2), отсоединить разъем и снять плафон (1). Освободить поворотные зажимы (3) с левой и с правой стороны и открыть ящик для инструментов (4). Подцепить и снять накладку (1) механизма аварийной разблокировки багажной двери и протолкнуть через обшивку (2). Отсоединить поддерживающие ленты (1) с левой и с правой стороны, высвободить ящик для инструментов (2) из креплений (3) и снять. Разжать зажимы и снять накладку (1) движением вверх. При установке: Вставить зажимы (1) с внутренней стороны накладки. Вывернуть болты (1). Разжать зажимы и снять накладку (1). При установке: Перед установкой обшивки багажной двери установить и зажать зажимами накладку (1), благодаря этому обшивка багажной двери будет отцентрирована. Частично разжать зажимы обшивки (1) с левой и с правой стороны и вывернуть болты (2). Разжать оставшиеся зажимы (1) и снять обшивку движением вниз. При установке: При необходимости, заменить поврежденные зажимы (1). Только при замене: Снять зажимы (1) и звукоизоляцию (2) со старой и поставить на новую обшивку.
21.09.2009, 16:21 | #188 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 49 000 Снятие и установка / замена обшивки багажной двери (верхняя часть) Снятие нижней части обшивки багажной двери, см. 51 49 005 Подцепить и снять защитные колпачки (1) и вывернуть болты. Открыть ящик для инструментов, отцепить ленточный ограничитель хода при буксировке и снять ящик для инструментов движением вверх. Снять лампу освещения багажного отделения (1). Разжать зажимы (2) и снять обшивку багажной двери.
21.09.2009, 16:22 | #189 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 49 005 Снятие и установка / замена обшивки багажной двери (нижняя часть) Открыть багажную дверь. Подцепить и вынуть заклепки (1). Подцепить и снять защитные колпачки (2) и вывернуть болты. Разжать зажимы и снять обшивку движением вниз. При установке: При необходимости, заменить поврежденные зажимы.
21.09.2009, 16:22 | #190 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 71 040 Снятие и установка / замена кожуха левой или правой передней колесной ниши Снять переднее колесо. Только M5 : Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя. Вывернуть болты (1) и (2). Вынуть насечные заклепки (1) и (3). Вывернуть болты (2). Снять кожух (4) колесной ниши. При установке: Обратить внимание на правильность положения кожуха колесной ниши относительно крыла.
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
