21.09.2009, 14:42 | #11 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 12 000 Снятие и установка заднего бампера в сборе Примечание: Исполнение с буксирным устройством: Снять планку. Подцепить и вынуть заклепки с распорными втулками с левой и с правой стороны и снять боковые козырьки (1) колесной ниши. Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Разжать хомут жгута проводов. Освободить фиксатор, отсоединить разъем и вывесить провода. Отвернуть внутренние гайки с левой и с правой стороны. Момент затяжки, см. Технические характеристики 51 12 2AZ Исполнение без сигнализации аварийного сближения при парковке (PDC): Снять бампер движением на себя. Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Отвести бампер немного назад, вытянуть наконечник проводов и сами провода. Снять бампер движением на себя. При установке: Поставить уплотнение (2) на ударный демпфер (1). Поставить защитный колпачок (3) на правый ударный демпфер (1). Идеальное положение: Расстояние (A) между бампером и проемом кузова должно быть одинаково по всей длине. Величина (A) = 5 ± 1 мм Ослабить внутренние гайки с левой и с правой стороны и отрегулировать высоту бампера. Момент затяжки, см. Технические характеристики 51 12 2AZ
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
21.09.2009, 14:42 | #12 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 12 000 Снятие и установка заднего бампера в сборе (touring) Примечание: Исполнение с буксирным устройством: Снять декоративную планку. Снять центральную накладку заднего бампера, см. 51 12 432 Подцепить и вынуть заклепки с левой и с правой стороны и снять боковые козырьки (1) колесной ниши. Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Снять правый щиток (1), вывернуть болт (2) и повернуть коробку сабвуфера (3) вперед. Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Приподнять звукоизоляцию. Разжать хомут жгута проводов (1). Освободить фиксатор (2), отсоединить разъем и вывесить провода. Вывернуть болты (1) с левой и с правой стороны. Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Отвести правый край бампера немного назад, вытянуть наконечник проводов (1) и провода. Снять бампер движением на себя.
21.09.2009, 14:43 | #13 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 12 001 Замена заднего бампера Снять задний бампер в сборе . Снять центральную защитную планку заднего бампера . Снять пластмассовый вкладыш (1). Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Извлечь из бампера кабель и ультразвуковой преобразователь. Подцепить и вынуть заклепки (1) и снять теплоизоляционный щиток (2). Удалить насечные заклепки (1) и снять среднюю часть бампера (балка). При установке: Положить зажимы на некоторое время в воду. Только для операции "Замена облицовки заднего бампера" (51 12 157) и "Замена заднего бампера" (51 12 001): Снять левую и правую боковые защитные планки заднего бампера . Примечание: На этом заканчивается объем работ "Замена облицовки заднего бампера (51 12 157)". Вывернуть болт и снять левый/правый ударный демпфер (1). При установке: При необходимости установить на ударный демпфер (1) новый уплотнитель (2). Правая сторона дополнительно: Установить на ударном демпфере (1) новый щиток (3). При установке: После установки бампера затянуть винт на левом/правом ударном демпфере. Момент затяжки 51 12 2AZ .
21.09.2009, 14:43 | #14 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 12 001 Замена заднего бампера (touring) Снять задний бампер в сборе, см. 51 12 000. Только в случае замены облицовки заднего бампера (51 12 157) и замены заднего бампера (51 12 001): Снять левую и правую боковые накладки заднего бампера, см. 51 12 435. Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Освободить ультразвуковой преобразователь (1) и отсоединить от бампера. Осторожно разжать держатели (2) проводов. Вынуть провода из держателей (3) и отсоединить от бампера. Подцепить и вынуть заклепки (1) и снять теплоизоляционный щиток (2). Подцепить и вынуть заклепки (1) и снять центральную часть (опорную балку) бампера. Разжать зажимы и снять крышку (2) буксирной проушины и отсоединить ленточный ограничитель хода.
21.09.2009, 14:43 | #15 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 12 011 Замена центральной части (опорной балки) заднего бампера Эта операция описана в разделе: Замена заднего бампера .
21.09.2009, 14:44 | #16 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 12 157 Замена облицовки заднего бампера Эта операция описана в разделе: Замена заднего бампера, см. 51 12 001
21.09.2009, 14:44 | #17 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 12 432 Замена центральной накладки заднего бампера Исполнение без сигнализации аварийного сближения при парковке (PDC): С помощью приспособления 00 9 321 (фальцовка) освободить из зажимов и снять накладку бампера. Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Разжать зажимы и снять накладку бампера, освободить и снять ультразвуковой трансформатор. Извлечь декоративную хромированную планку (1) из зажимов (2) накладки бампера и снять.
21.09.2009, 14:44 | #18 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 12 432 Замена центральной накладки заднего бампера (touring) Открыть багажную дверь. Приподнять уплотнительный профиль (1), освободить фиксаторы (2) с левой и с правой стороны (отжать вниз) и оттянуть левую и правую декоративные планки (3) немного назад. Подцепить накладку бампера с левой и с правой стороны с помощью приспособления 00 9 321 и снять движением на себя. При установке: Зажимы (1) и фиксаторы (2) не должны иметь повреждений.
21.09.2009, 14:44 | #19 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 12 435 Замена левой или правой боковой накладки заднего бампера Снять центральную накладку заднего бампера, см. 51 12 432 Исполнение без сигнализации аварийного сближения при парковке (PDC): С помощью приспособления 00 9 321 (фальцовка) разжать сначала задние (1), затем боковые зажимы (2) накладки бампера и, наклонив ее, снять движением назад. При установке: Вставить накладку бампера спереди, только затем зафиксировать зажимами. Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Разжать зажимы и снять накладку бампера, освободить и снять ультразвуковой трансформатор. Извлечь декоративную хромированную планку (1) из зажимов (2) накладки бампера и снять.
21.09.2009, 14:45 | #20 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 12 435 Замена левой или правой боковой накладки заднего бампера (touring) Снять центральную накладку заднего бампера, см. 51 12 432 Исполнение без сигнализации аварийного сближения при парковке (PDC): Разжать сначала передние (1), затем боковые (2) зажимы накладки бампера и снять накладку движением вбок и на себя. При установке: Завести передний край (3) накладки бампера, после этого зажать зажимами. Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Разжать сначала передние (1), затем боковые (2) зажимы накладки бампера. Освободить верхний и нижний фиксаторы (3) и снять ультразвуковой трансформатор (4). Снять накладку бампера движением вбок и на себя. Только при замене: Освободить декоративную хромированную планку (1) из зажимов (2) и отсоединить от накладки бампера (3).
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
