21.09.2009, 14:46 | #21 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 12 742 Замена ударного демпфера заднего бампера (бампер снят) Эта операция описана в разделе: Замена заднего бампера, см. 51 12 001
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
21.09.2009, 14:46 | #22 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 12 742 Замена ударного демпфера заднего бампера (touring) (бампер снят): При необходимости, снять задний бампер, см. 51 12 000 Снятие левого ударного демпфера заднего бампера: Открыть багажную дверь и зацепить крышку за уплотнительный профиль. Снять левый щиток. Отвернуть гайки (1) и вынуть дополнительное отделение (2). Примечание: Отметить положение ударного демпфера. Отвернуть внутренние гайки (1) и снять ударный демпфер (2) движением на себя. Момент затяжки, см. Технические характеристики 51 12 2AZ При установке: Для регулировки высоты бампера, ослабить гайки (1) и отрегулировать высоту бампера. При установке: Поставить уплотнение (1) на ударный демпфер (2). Снятие правого ударного демпфера заднего бампера: Снять щиток (1). Зацепить крышку (2) и лоток для крепления запасного колеса за уплотнительный профиль. Вывернуть болт (3) и повернуть коробку сабвуфера (4) вперед. Приподнять звукоизоляцию (1) и отвернуть гайку (2). Вывернуть болт (3) и снять кронштейн (4). Отвернуть гайки (1) и снять крышку (2) движением вверх. Снять крышку (1) движением вверх и крышку (2) движением на себя. Примечание: Отметить положение ударного демпфера. Отвернуть внутренние гайки (1) и снять ударный демпфер (2) движением на себя. Момент затяжки, см. Технические характеристики 51 12 2AZ При установке: Для регулировки высоты бампера, ослабить гайки (1) и отрегулировать высоту бампера. При установке: Поставить уплотнение (1) на ударный демпфер (2).
21.09.2009, 14:47 | #23 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 12 801 Замена левого или правого кронштейна заднего бампера (бампер снят) При необходимости, снятие и установка заднего бампера в сборе, см. 51 12 000 При установке: При необходимости, отметить положение кронштейна на кузове. Вывернуть болты и снять кронштейн (1). Момент затяжки, см. Технические характеристики 51 12 5AZ Идеальное положение: Расстояние (A) между бампером и проемом кузова должно быть одинаково по бокам. Величина (A) = 5 ± 1 мм
21.09.2009, 14:47 | #24 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 13 065 Снятие и установка / замена декоративной планки корпуса левой или правой фары Поднять капот. Разжать внутренние зажимы планки, выдавить планку из держателей (1) движением вниз и снять с крюка (2).
21.09.2009, 14:47 | #25 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 13 280 Снятие и установка левой или правой декоративной планки на каркасе крыши Приподнять декоративную планку (1) с помощью фальцовки (2) или приспособления 00 9 321, начиная с заднего края, разжать оставшиеся зажимы и снять планку с уплотнительного профиля (3) движением на себя. При необходимости, заменить поврежденные зажимы (1) на наружной облицовке крыши. При установке: Вложить передний край декоративной планки (1) в уплотнительный профиль (2), зажать задний край зажимами до кромки (3) после этого зажать оставшиеся зажимы.
21.09.2009, 14:48 | #26 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 13 280 Снятие и установка левой или правой декоративной планки на каркасе крыши (touring) Открыть багажную дверь (1). Приподнять декоративную планку (2) с помощью фальцовки (3) или приспособления 00 9 321, начиная с заднего края, разжать все оставшиеся зажимы и отсоединить планку от уплотнительного профиля (4) движением на себя. При необходимости, заменить поврежденные зажимы (1) на наружной облицовке крыши. При установке: Вложить передний край декоративной планки (1) в уплотнительный профиль (2), зажать задний край зажимами до кромки (3), после этого зажать оставшиеся зажимы.
21.09.2009, 14:48 | #27 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 13 286 Замена левого или правого крепления верхнего багажника Необходимые приспособления: · 00 9 322 Необходимые подготовительные операции: · Снять декоративную планку на каркасе крыши . Удалить кузовной герметик (1) с помощью приспособления 00 9 322 и вывернуть шпильку (2). Примечание: Начиная с серии E87 шпилька имеет внутренний Torx. При установке: Не смазывать резьбу (1) шпильки смазывать средством против самоотвинчивания. Перед вворачиванием шпильки покрыть поверхность кузова антикоррозионным составом (например, цинковой краской). Момент затяжки 51 13 1AZ . Нанести кузовной герметик (1) (Terostat 9320, получение через Службу поставки запчастей BMW) по всей окружности шпильки (2). После отвердения кузовного герметика (1) (см. указания изготовителя) покрыть герметик (1) и шпильку (2) краской под цвет кузова с помощью специального карандаша.
21.09.2009, 14:49 | #28 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 13 305 Снятие и установка / замена левого или правого леера (touring) Снять обшивку потолка, см. 51 44 ... Снять крышку (1). Оттянуть головную НПБ (2) немного в сторону и вывернуть винт (3). При установке: 1. средний винт 2. передний винт 3. задний винт Момент затяжки 51 13 3AZ. Снять заглушки (1) и вывернуть винты. При установке: Соблюдать последовательность затяжки: 1. средний винт 2. передний винт 3. задний винт Момент затяжки 51 13 3AZ. Снять леер (1) с декоративной планкой (2) движением вверх и положить на чистую подстилку. Снять уплотнительные шайбы (1) из пеноматериала с резьбы (2). Снять декоративную планку (3) в сборе с леера (4) и положить на чистую подстилку. При установке: Наложить новые уплотнительные шайбы (1) из пеноматериала на отверстия (2) в наружной облицовке крыши. При установке: При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) на наружной облицовке крыши. При установке: Вставить передний край декоративной планки (1) в уплотнитель (2), зафиксировать задний край зажимами заподлицо с кромкой (3), и затем зафиксировать остальную часть зажимами. При установке: На контактных поверхностях (1) должна быть наклеена клеевая пленка (2). Резьба (3) и уплотнители (4) леера не должны иметь повреждений.
21.09.2009, 14:49 | #29 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 13 402 Снятие и установка накладки ручки (багажной двери) Снять обшивку багажной двери . Отвернуть гайки. Отсоединить разъем и снять накладку ручки. При установке: Заменить уплотнитель на накладке ручки. Момент затяжки 51 13 4AZ . Проверить функционирование.
21.09.2009, 14:50 | #30 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 14 110 Снятие и установка / замена заднего шильдика с названием модели Шильдик с названием модели наклеивается на кузов и, в случае отклеивания, не может быть использован снова. Наклеивание шильдика с названием модели должно производиться при комнатной температуре. Нанести на нейлоновый шнур или крученую нить слой поверхностно-активного вещества (например, средства для мытья посуды), разрезать клеевой слой и удалить остатки клея бензином. При сушке лака при температуре выше 80 ° C шильдик с названием модели следует удалить. Седан: Наклеить полоску липкой ленты до верхней кромки "A" и отметить величины в соответствии с таблицей. Величины в мм: Седан 520 i ... 540 i: A = 23, B = 30, C = 16 Седан 525 td, tds: A = 23, B = 30, D = 20 touring: Наклеить полоску липкой ленты до верхней кромки "A" и отметить величины в соответствии с таблицей. Величины в мм: touring 520 i - 540 i: A = 23, B = 26, C = 16 touring 525 tds: A = 23, B = 23, D = 20
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
