Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 51 Оснащение кузова
Оснащение кузова BMW 5 e39
Like Tree1Likes
Старый 21.09.2009, 14:50 #31
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,548 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 16 ...Замена корпуса левого или правого наружного зеркала заднего вида
Снять стекло зеркала, см. 51 16 026
Зеркало с системой автоматического ослабления слепящего действия света:
Отвести зеркало вперед. Разжать зажимы и снять крышку.
Зеркало с системой автоматического ослабления слепящего действия света: Отвести зеркало полностью вперед. Вывернуть болты и снять "оправу" корпуса.
При установке:
Произвести проверку функционирования.
Зеркало без системы автоматического ослабления слепящего действия света:
Старый 21.09.2009, 14:50 #32
51 16 ...Наклеивание цоколя зеркала
Необходимые материалы:
Ремонтный комплект для наклеивания цоколя зеркала (см. материалы Службы поставки запчастей BMW)
Праймер XW 775 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW)
1. Подготовительные работы
1.1 Производить наклеивание при комнатной температуре, обращая внимание на то, чтобы в холодные дни перед наклеиванием лобовое стекло и цоколь достаточно долгое время находились в имеющем комнатную температуру помещении мастерской, во избежание запотевания поверхностей.
1.2 Отметить положение цоколя зеркала на наружной поверхности лобового стекла.
Удалить с помощью острого предмета остатки клея с поверхности лобового стекла/ цоколя.
1.3 Тщательно очистить стекло и цоколь в месте склеивания чистой холщовой тряпочкой, смоченной спиртом/ ацетоном и дать высохнуть!
Не следует применять разбавитель для краски!
2. Слой состава праймер
Нанести с помощью тампона слой бесцветного водянистого состава праймер (Q-Tips и др.) на поверхность лобового стекла в месте склеивания.
Минимальное время выветривания составляет 1 минуту, максимальное - 1 час
3. Слой клея
3.1 Подготовка клея
Обрезать с помощью ножа колпачки емкостей с клеем и отвердителем.
Обратить внимание на то, чтобы оба отверстия были одинаковой величины. В противном случае может возникнуть диспропорция веществ при смешивании.
Колпачок для последующего закрывания двойного инжектора расположен между обеими баллонами. Отломить колпачок.
При легком нажатии на баллоны выдавливается необходимое количество клея и отвердителя.
Пропорция клея и отвердителя при приготовлении смеси должна составлять 1: 1 (вес и объем). Обратить внимание на то, чтобы объем выдавленного клея и отвердителя был одинаковым (при необходимости, увеличить соответствующее отверстие).
Оба компонента вступают друг с другом в химическую реакцию. Условием для протекания реакции и качественного склеивания является тщательное перемешивание компонентов до образования однородной смеси .
Необходимо смешивать оба компонента до тех пор, пока смесь не приобретет единый цвет без шлиров.
3.2 Нанесение
Время работы со смесью при температуре 20 ... 25 ° составляет прибл. 5 ... 10 минут (время до схватывания).
Распределить клей с помощью шпателя тонким, равномерным слоем (прибл. 0,5 мм) по поверхности цоколя и прижать цоколь к стеклу таким образом, чтобы
клей вошел в соприкосновение с поверхностью лобового стекла по всей площади.
Примечание:
Не допускать повышения температуры выше +18 ° C во время процесса отвердения.
3.3 Фиксирование стыкуемых деталей
Клеи на основе эпоксидной смолы не обладают свойством быстрого отвердения. Вследствие этого необходимо зафиксировать стыкуемые детали (липкой лентой или др.). Соединение и фиксирование деталей должно быть осуществлено до схватывания клея). Необходимо также обратить внимание на положение кнопки стопорения на цоколе, чтобы в дальнейшем при закреплении зеркало было установлено ровно.
Длинная сторона шестиугольника цоколя зеркала должна идти параллельно верхней кромке лобового стекла).
3.4 Отвердение клея
Скорость отвердения зависит от температуры окружающей среды.
Поэтому цоколь зеркала должен оставаться зафиксирован липкой лентой или др. в течение минимум 3 - 4 часов.
Устанавливать зеркало не ранее, чем через 12 часов.
4. Гигиена труда
Предупреждение!
При вдыхании паров и соприкосновении с кожей клей может нанести вред здоровью человека.
Как и в случае со всеми эпоксидными смолами попадание клея на кожу может вызвать у особо чувствительных людей аллергические реакции.
При попадании на кожу немедленно смыть клей водой с мылом.
При попадании в глаза тщательно промыть пораженный глаз водой и обратиться к врачу.
Работать с клеем можно только в хорошо проветриваемом помещении и в специальных защитных перчатках.
Старый 21.09.2009, 14:51 #33
51 16 ... Наружное зеркало заднего вида складное - Общий вид
Старый 21.09.2009, 14:51 #34
51 16 ... Снятие и установка / замена среднего подлокотника
Снять выдвижной блок среднего подлокотника .
Подцепить и вынуть накладки (1) из выдвижного блока (2).
При установке: Заменить накладки (1).
Вынуть штифт (1) с втулкой (2) из выдвижного блока (3).
Разъединить выдвижной блок (3) и вывернуть винты (1).
Предупреждение!
Для выполнения следующего этапа работы необходим помощник (Опасность травмирования).
Помощник должен раздвинуть выдвижной блок (3) (усилие пружины) настолько, чтобы стали доступны винты (4).
Вывернуть винты (4) и снять средний подлокотник (2).
При установке:
Отверстия (1) в среднем подлокотнике (2) не должны иметь повреждений.
Старый 21.09.2009, 14:51 #35
51 16 000 Снятие и установка зеркала заднего вида на левой или правой передней двери
Снять обшивку двери, см. 51 41 000
Немного приподнять планку (1) (травмозащитная функция), отвести уплотнительную прокладку (2) в сторону и вывернуть болты. Вытянуть провода внутреннего зеркала заднего вида с наконечником (3) и снять зеркало.
Момент затяжки, см. Технические характеристики 51 16 1AZ
Старый 21.09.2009, 14:52 #36
51 16 026 Замена стекла зеркала заднего вида
Необходимые приспособления:
· 00 9 318
Примечание:
Для E39 предлагается стандартное зеркальное стекло или зеркальное стекло с автоматическим ослаблением слепящего действия света (технология электрохромирования). Последовательность операций при снятии различна в зависимости от типа зеркала (опасность повреждения).
Зеркало заднего вида без автоматического ослабления слепящего действия света:
Стекло не заключено в пластмассовую раму.
Предупреждение!
Во избежание поломки зажимов автомобиль должен иметь комнатную температуру.
Наклонить стекло зеркала.
Обклеить липкой лентой стекло и кромку корпуса зеркала (опасность повреждения).
Освободить стекло зеркала из зажимов с помощью приспособления 00 9 318
(универсальный клин).
При наличии отсоединить разъем системы обогрева зеркала и снять стекло.
При установке:
Установить стекло зеркала, чтобы зажимы пришлись на выступы, и зафиксировать его. Обратить внимание на фиксацию!
Проверить функционирование.
Зеркало заднего вида с автоматическим ослаблением слепящего действия света:
Предупреждение!
При разбитом стекле зеркала существует опасность травмирования.
Поэтому надеть защитные перчатки и очистить все детали водой.
Сдвинуть поводок (байонетного затвора) вправо и осторожно снять стекло зеркала.
При наличии отсоединить разъем (1) системы обогрева зеркала.
Расфиксировать и отсоединить разъем (2).
При установке:
Установить стекло зеркала отверстиями на выступы.
Перемещать поводок влево до тех пор, пока он не примет вертикальное положение.
Старый 21.09.2009, 14:52 #37
51 16 026 Замена стекла зеркала заднего вида (M5)
· 51 9 317
Предупреждение!
Для снятия липкой ленты автомобиль должен иметь комнатную температуру.
Предостережение!
Если стекло зеркала повреждено:
при снятии стекла зеркала работать в защитных очках и прочных перчатках. Опасность травмирования откалывающимися осколками стекла.
Наклонить стекло зеркала вверх
Обклеить край корпуса липкой лентой (1) (опасность повреждения).
Сдвинуть отверстие (2) байонетного затвора вправо (как с левой, так и с правой стороны).
Байонетный затвор (2) должен быть полностью разблокирован.
Приспособлением 51 9 317 (оправка для снятия обшивки) подцепить стекло зеркала.
Отцепить кабель (1) автоматической системы ослабления слепящего действия света от держателей (2).
Отсоединить разъемы (3) обогрева зеркала и опустить стекло (4) вниз.
Отсоединить разъем (1) и снять стекло (2).
При установке:
Следующие детали не должны иметь повреждений:
- байонетный затвор
- шипы (1)
- пружинные зажимы (3)
- направляющие (4) кабеля (5)
Не касаться и не допускать загрязнения поверхности (2) склеивания.
Установка:
Завести стекло зеркала шипами (1)
в отверстия в сервоприводе.
Сместить байонетный затвор влево, так чтобы отверстие встало перпендикулярно.
Старый 21.09.2009, 14:53 #38
51 16 060 Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (обзор)
Примечание:
Исполнение с проводом (Х) для:
- системы автоматического ослабления слепящего действия света (технология электрохромирования) для зеркала заднего вида;
- датчика запотевания;
- системы дистанционного управления (инфракрасное или с радиопередатчиком);
- системы управления дальним светом фар;
- устройства автоматического открывания ворот гаража;
- компаса;
- датчика интенсивности дождя.
Исполнение ножкой (1).
без провода (X) с цельной
Исполнение с проводом (X) и крышкой (1) разъема.
Исполнение с накладками (1) кронштейна зеркала.
Исполнение с датчиком интенсивности дождя.
Исполнение с системой управления дальним светом фар.
Исполнение с внутренним зеркалом Maut для Японии.
Старый 21.09.2009, 14:53 #39
51 16 060 Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (с датчиком интенсивности дождя)
Предупреждение!
Эта операция должна выполняться только
при температуре помещения/объекта 18 - 28 °
C.
Если обеспечить такие условия не
представляется возможным (в странах с
холодным/жарким климатом), следует
произвести выравнивание температуры
лобового стекла, ножки зеркала и
самого зеркала заднего вида
(например, оставить автомобиль минимум
на 30 минут в ангаре или в тени).
Исполнение с дистанционным управлением центральным замком:
При необходимости отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи .
Исполнение с компасом:
При замене или после отсоединения разъема от внутреннего зеркала заднего вида или отсоединения аккумуляторной батареи следует проверить функцию компаса.
При необходимости выполнить калибровку
компаса во внутреннем зеркале заднего вида .
Исполнение E60 Security:
Датчик интенсивности дождя не установлен, кабельное соединение подвязано на внутренней поверхности крыши.
Предупреждение!
Во избежание повреждения лобового стекла:
При расфиксировании отжимать внутреннее зеркало только в направлении движения в сторону лобового стекла.
При снятии ни в коем случае не поворачивать ножку зеркала.
При выворачивании зеркала из цоколя возможно повреждение заднего фиксатора.
При повреждении заднего фиксатора зеркало заднего вида будет болтаться в креплении и его придется заменить.
Нажать на крышки (1), одновременно отжимая их друг от друга, при этом освобождаются зажимы обеих крышек (1).
Повернуть зеркало (1) по диагонали вперед и вправо/вверх.
Отвести левую крышку (2) от сферической шейки в направлении, указанном стрелкой, при этом освобождается фиксирующий зажим (3) металлической ножки.
Повернуть зеркало (1) по диагонали вперед и влево/вверх.
Отвести правую крышку (2) от сферической шейки в направлении, указанном стрелкой, при этом освобождается фиксирующий зажим металлической ножки.
При установке:
Зажимы (1) и фиксирующие крючки (2) крышек (3) не должны иметь повреждений, в противном случае их необходимо заменить.
Отсоединить разъем (1).
Примечание:
Обратить внимание на укладку провода (2) датчика интенсивности дождя.
Исполнение E60 Security: Датчик интенсивности дождя не установлен, кабельное соединение подвязано на внутренней поверхности крыши.
Предупреждение!
Опасность повреждения!
При отсоединении внутреннего зеркала (1) не оттягивать его от лобового стекла против направления движения и не поворачивать.
Не допускать повреждения блока управления (3) датчика интенсивности дождя при освобождении фиксаторов.
Датчик интенсивности дождя не установлен.
Отсоединить внутреннее зеркало (1) от цоколя (2), отжимая его с все возрастающим усилием (не ударять), и снять.
При установке:
1. Насадить ножку зеркала на цоколь, повернув прим. на 45 °.
2. Поворачивать ножку зеркала до тех пор, пока она не защелкнется на цоколе.
Только при замене в исполнении с дистанционным управлением центрального замка:
При необходимости инициализировать все передатчики (автомобильные ключи), см. Руководство по эксплуатации.
Старый 21.09.2009, 14:54 #40
51 16 060 Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (с крышками кронштейна зеркала)
Предупреждение!
Эти работы должны выполняться при температуре помещения и объекта от 18 до 28 °C.
Если обеспечить такие условия не представляется возможным (в странах с холодным или жарким климатом), следует выровнять температуру лобового стекла, ножки зеркала и самого зеркала заднего вида (например, поставить автомобиль минимум на 30 минут в ангар или в тень).
Предупреждение!
Зеркало всегда расфиксируется по направлению к лобовому стеклу (отжать).
Примечание:
При снятии накладок (1) не давить сильно на ножку зеркала.
Отжать крышки (1) в сторону корпуса (2) зеркала, при этом освобождаются зажимы обеих крышек (1).
Для того, чтобы на ножке зеркала не возникло механического напряжения, следует одновременно со снятием накладок создать противодавление на корпус зеркала.
При установке:
Исполнение с проводом (X): Отсоединить разъем (1).
Предупреждение!
При отсоединении от лобового стекла не поворачивать и не тянуть зеркало (1) против направления движения.
Постепенно увеличивая давление (не резко), отсоединить внутреннее зеркало (1) движением вперед от цоколя (2) зеркала и снять.
При установке:
Для исполнения с дистанционным управлением центрального замка только замена:
Инициализировать все передатчики (автомобильные ключи), см. Руководство по эксплуатации.
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 0 16.10.2013 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
