21.09.2009, 14:54 | #41 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 060 Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (с проводом "X" и крышкой разъема) Предупреждение! Эта операция должна выполняться только при температуре помещения/объекта 18 - 28 ° C. Если обеспечить такие условия не представляется возможным (в странах с холодным/жарким климатом), следует произвести выравнивание температуры лобового стекла, ножки зеркала и самого зеркала заднего вида (например, оставить автомобиль минимум на 30 минут в ангаре или в тени). Исполнение с дистанционным управлением центральным замком: При необходимости отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи . Исполнение с компасом: При замене или после отсоединения разъема от внутреннего зеркала заднего вида или аккумуляторной батареи следует проверить функцию компаса. При необходимости выполнить калибровку компаса во внутреннем зеркале заднего вида Предупреждение! Во избежание повреждения лобового стекла: При расфиксировании отжимать внутреннее зеркало только в направлении движения в сторону лобового стекла. При снятии ни в коем случае не поворачивать ножку зеркала. При выворачивании зеркала из цоколя возможно повреждение заднего фиксатора. При повреждении заднего фиксатора зеркало заднего вида будет болтаться в креплении и его придется менять. Подцепить и снять крышку разъема в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить находящийся под ней разъем. Предупреждение! Опасность повреждения! При отсоединении внутреннего зеркала (1) не оттягивать его от лобового стекла против направления движения и не поворачивать. Отсоединить внутреннее зеркало (1) от цоколя (2), отжимая его с все возрастающим усилием (не ударять), и снять. При установке: 1. Насадить ножку зеркала на цоколь, повернув прим. на 45 °. 2. Поворачивать ножку зеркала до тех пор, пока она не защелкнется на цоколе. Для исполнения с дистанционным управлением центрального замка только замена: Инициализировать все передатчики (автомобильные ключи), см. Руководство по эксплуатации.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | joker078 (13.11.2009) |
21.09.2009, 14:54 | #42 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 060 Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (со сплошной ножкой) Предупреждение! Эта операция должна выполняться только при температуре помещения/объекта 18 - 28 ° C. Если обеспечить такие условия не представляется возможным (в странах с холодным/жарким климатом), следует произвести выравнивание температуры лобового стекла, ножки зеркала и самого зеркала заднего вида (например, оставить автомобиль минимум на 30 минут в ангаре или в тени). Предупреждение! Во избежание повреждения лобового стекла: При расфиксировании отжимать внутреннее зеркало только в направлении движения в сторону лобового стекла. При снятии ни в коем случае не поворачивать ножку зеркала. При выворачивании зеркала из цоколя возможно повреждение заднего фиксатора. При повреждении заднего фиксатора зеркало заднего вида будет болтаться в креплении и его придется менять. Предупреждение! Опасность повреждения! При отсоединении внутреннего зеркала (1) не оттягивать его от лобового стекла против направления движения и не поворачивать. Отсоединить внутреннее зеркало (1) от цоколя (2), отжимая его с все возрастающим усилием (не ударять), и снять. При установке: 1. Насадить ножку зеркала на цоколь, повернув прим. на 45 °. 2. Поворачивать ножку зеркала до тех пор, пока она не защелкнется на цоколе.
21.09.2009, 14:55 | #43 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 063 Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (с дистанционным управлением) Объем работ идентичен: Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида.
21.09.2009, 14:55 | #44 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 080 Снятие и установка / замена левого или правого солнцезащитного козырька и контропоры Снять солнцезащитный козырек. Снять накладки с контропоры и шарнира и вывернуть болты. Слегка вытянуть провод системы освещения и отсоединить разъем. При установке: Проверить правильность функционирования освещения
21.09.2009, 14:56 | #45 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 200 Снятие и установка ящика для мелких вещей Снятие и установка накладки рычага преселектора, см. 51 16 210 Снятие и установка блока управления отопителем, см. 64 11 749 Снятие и установка выключателя аварийной световой сигнализации, см. 61 31 080 Снятие и установка выключателя автоматической системы центральной блокировки замков, см. 61 31 082 Снятие и установка выключателя системы автоматического контроля устойчивости, см. 61 31 212 При необходимости, снятие и установка обоих переключателей системы обогрева сидений, см. 61 31 090 При необходимости, снятие и установка выключателя солнцезащитной шторы заднего стекла, см. 61 31 216 При необходимости, снятие и установка переключателя системы электронного контроля жесткости амортизаторов, см. 61 31 214 Снятие и установка вентиляционной решетки в задней части салона, см. 64 22 190 Вывернуть болты с левой и с правой стороны. Вынуть левый и правый боковой коврик из зажимов движением на себя. Вывернуть болты с левой и с правой стороны. Подцепить и снять колпачки (1) и вывернуть болты. Разжать зажимы и снять сильфон (2). Вывернуть болт, разжать зажимы и снять накладку. При установке: Язычки зажимов не должны иметь повреждений. Вывернуть винты. Подцепить и снять колпачки с левой и с правой стороны и вывернуть болты. Вывернуть болт. Немного приподнять задний край ящика (1) и разъединить штекерное соединение (подсветка пепельницы). Переставить оба передних сиденья, спинки сидений и рычаг управления коробкой передач максимально назад/ вниз. Приподнять задний край ящика и вынуть движением в сторону сиденья переднего пассажира.
21.09.2009, 14:56 | #46 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 201 Замена ящика для мелких вещей Снятие ящика для мелких вещей, см. 51 16 200 Исполнение с держателем для емкостей с напитками: При необходимости, немного приоткрыть оба держателя (1). Вывернуть болты (2), подцепить держатели с боков и снять. Вывернуть винты (1) и снять каркас (2) блока управления отопителем. Вывернуть болты (1). Освободить фиксатор, отсоединить разъем (2) и снять ящик (3) с прикуривателем. Разжать зажимы и снять вставку в ящике. Вывернуть винты (1) и отвернуть гайки (2). Открыть крышку (1) и вынуть ящик (2) (за задний край). Вывернуть винты (1) и снять вставку (2) в центральной консоли. Вывернуть винты (1) и снять задний держатель. Вывернуть винты (2) и снять передний держатель.
21.09.2009, 14:57 | #47 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 202 Снятие и установка/ замена переднего держателя для емкостей с напитками Немного приоткрыть оба держателя (1). Вывернуть болты (2). Подцепить держатели с боков и снять.
21.09.2009, 14:57 | #48 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 204 Снятие и установка/ замена заднего держателя для емкостей с напитками Эта операция описана в разделе: Снятие и установка/ замена вентиляционной решетки в задней части салона, см. 64 22 190
21.09.2009, 14:57 | #49 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 210 Снятие и установка / замена накладки рычага преселектора Снять рывком рукоятку. Снять накладку. Отсоединить разъемы (1 ... 3) и снять накладку (4) рычага преселектора.
21.09.2009, 14:58 | #50 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 215 Снятие и установка / замена выдвижного блока среднего подлокотника Снять вентиляционную решетку в задней части салона . Вывернуть винты (1) и отвернуть гайки (2). Открыть средний подлокотник (1) и одновременно снять ящик (2) для мелких вещей.
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
