21.09.2009, 15:21 | #81 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 24 004 Регулировка запорного механизма багажной двери (нижняя часть замка багажной двери) Эта операция описана в разделе: Подгонка багажной двери, см. 41 62 014
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
21.09.2009, 15:21 | #82 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 24 050 Снятие и установка / замена запорного механизма (цилиндр замка) крышки багажника Снятие нижней части обшивки багажной двери, см. 51 49 005 Разжать хомут жгута проводов и разъединить штекерное соединение. Отсоединить тягу привода (1). Запорный механизм (2) багажной двери должен быть установлен на одной оси с проемом кузова.Отвернуть гайки и снять запорный (2) механизм. При установке: Проверить правильность положения тяги привода (1). При установке: Проверить правильность функционирования с открытой багажной дверью. Только при замене: Снять скобу (1), снять держатель (2) и микровыключатель (3).
21.09.2009, 15:22 | #83 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 24 100 Снятие и установка / замена замка багажной двери (верхняя часть замка багажной двери) Снятие нижней части обшивки багажной двери, см. 51 49 005 Отсоединить тягу привода (1). Разъединить штекерное соединение (2). Вывернуть болты и снять верхнюю часть замка багажной двери. При установке: Проверить правильность функционирования с открытой багажной дверью. Отрегулировать верхнюю часть замка багажной двери (эта операция описана в разделе "Подгонка багажной двери"), см. 41 62 014 Только при замене: Вывернуть болты и снять сервопривод (1). Отцепить тягу привода (2).
21.09.2009, 15:22 | #84 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 24 100 Снятие и установка / замена замка багажной двери (верхняя часть замка багажной двери) (touring) Снять обшивку багажной двери, см. 51 49 000 Извлечь зажим (1) из верхней части (2) замка багажной двери. Только при замене механизма аварийной разблокировки: Извлечь зажим (1) и снять механизм аварийной разблокировки (2). При установке: Отметить положение верхней части замка на кронштейне. Отсоединить разъем. Вывернуть винты и снять верхнюю часть замка багажной двери с сервоприводом. Вывернуть болты крепления. Выгнать штифт (1) из пальца (2). Подцепить и вынуть палец (2) и снять сервопривод.
21.09.2009, 15:22 | #85 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 24 130 Снятие и установка / замена обоймы запорного механизма багажной двери Снятие верхней части щитка между салоном и багажным отделением, см. 51 46 050 Вывернуть болты и снять обойму (нижняя часть замка багажной двери). При установке: Отрегулировать нижнюю часть замка багажной двери (эта операция описана в разделе "Подгонка багажной двери"), см. 41 62 014
21.09.2009, 15:23 | #86 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 24 145 Снятие и установка / замена кнопки привода багажной двери (touring) Снять нижнюю часть обшивки багажной двери, см. 51 49 000 Отвернуть гайки и разъединить штекерное соединение. Снять кнопку привода багажной двери и извлечь провод (2). При установке: Проверить правильность функционирования с открытой багажной дверью. Примечание: Только при замене: При замене кнопка разбирается на детали, так как декоративную накладку (1) перед установкой необходимо выкрасить в соответствующий цвет автомобиля.
21.09.2009, 15:23 | #87 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 24 145 Снятие и установка / замена кнопки управления багажной дверью Снятие нижней части обшивки багажной двери, см. 51 49 005 Разъединить штекерное соединение (1) и вытянуть провод из держателя (2). Подцепить кнопку (1) за верхний край и снять движение вверх (2). При установке: Ввести провод через правое отверстие. Снять скобу (1) и микровыключатель (2). Снять уплотнительную прокладку (3). При установке: Проверить правильность функционирования с открытой крышкой багажника.
21.09.2009, 15:23 | #88 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 24 150 Снятие и установка / замена гидроагрегата привода багажной двери (электрогидравлический/ автоматический) (touring) Соблюдать Инструкции по обращению с автоматическим приводом багажной двери (электрогидравлический). Снять обшивку пола багажного отделения. Отвернуть гайки (1). Вынуть домкрат (2) и клин (3). Отвернуть гайки (1). Вынуть лоток (2). Вынуть запасное колесо (3). Предупреждение! Собрать вытекающее масло тряпкой. Вывернуть пустотелые болты (1) и (2). При установке: 1 Пустотелый болт к гидроагрегату "RED" 2 Пустотелый болт к гидроагрегату "BLUE" 3 Надпись на шланге "rot" (красный) 4 Надпись на шланге "blau" (синий) Момент затяжки 51 24 1AZ. Примечание: В случае если гидроагрегат подлежит замене или остается продолжительное время демонтированным, следует заглушить отверстия на гидроагрегате и элементы соединения шлангов с гидравлическим цилиндром. Заглушение отверстий на гидроагрегате и элементов соединения шлангов с гидроцилиндром: Примечание: Заглушить гидроагрегат: Использовать резьбовые пробки из комплекта "Пустотелые болты для гидроагрегата*" и старые уплотнительные прокладки. Заглушить штуцеры для подсоединения шлангов: Использовать резьбовые пробки с колпачковыми гайками из комплекта Пустотелые болты для гидроцилиндра*" и старые уплотнительные прокладки. * получение через Службу поставки запчастей BMW Отсоединить разъем (1). Ослабить болт (2). Отвернуть гайки (3) и снять гидроагрегат (4). При установке: Использовать всегда новые пустотелые болты (1) и уплотнительные прокладки (2 и 4), получение через Службу поставки запчастей BMW. 1 Пустотелый болт 2 Верхняя уплотнительная прокладка (тонкая) 3 Соединительный элемент шланга 4 Нижняя уплотнительная прокладка (толстая) Проверить уровень масла в гидроагрегате, при необходимости долить.
21.09.2009, 15:24 | #89 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 24 151 Снятие и установка / замена гидроцилиндра привода багажной двери (электрогидравлический/ полностью автоматический) (touring) Соблюдать Инструкции по обращению с автоматическим приводом багажной двери (электрогидравлический). см. 51 24 ... Снять обшивку потолка. снять газонаполненный амортизатор заднего стекла. Подцепить и вынуть резиновую втулку (1) вместе с гидравлическими шлангами (2). С помощью монтажной лопатки (1) освободить гидроцилиндр (2) из зажимов и вынуть движением вверх. Примечание: Для освобождения и закрепления зажимов на гидроцилиндре (2) имеется фаска (3). При установке: С помощью монтажной лопатки (1) освободить гидроцилиндр (2) из зажимов и вынуть движением вниз. Примечание: Для снятия и установки гидроцилиндра необходимо из соображений места снять палец (2) с шаровой головкой. Вывернуть болт (1) и вынуть палец (2) с шаровой головкой через вырез (3). Положение гидравлических шлангов (1) и (2): Положение гидравлических шлангов (1) и (2): Положение гидравлических шлангов (1) и (2): Примечание: Подложить тряпку. Отсоединить трубопроводы от гидроагрегата, см. в разделе 51 24 150. Положение гидравлических шлангов (1) и (2): Положение гидравлических шлангов (1) и (2): Зафиксировать гидравлические шланги (1) и (2) в зажиме (3). Вынуть гидроцилиндр со шлангами (4). Извлечь гидроцилиндр (4) и вытянуть вместе с гидравлическими шлангами. Вынуть резиновую втулку (3). Элементы соединения шлангов с гидравлическим цилиндром должны быть хорошо загерметизированы. Для этого использовать резьбовые пробки с колпачковыми гайками из комплекта Пустотелые болты для гидроцилиндра. При установке: Проверить функционирование.
21.09.2009, 15:25 | #90 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 24 152 Снятие и установка / замена гидроцилиндра привода крышки багажника (с люком с подъемно-сдвижной крышкой) Примечание: До снятия обшивки потолка работы идентичны с разделом: Снятие и установка/замена гидроцилиндра привода крышки багажника
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
