04.05.2009, 12:18 | #111 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 36 070 Снятие и установка / замена левого или правого заднего бокового стекла BMW X5 e53 Предупреждение! "Указания по вклеиванию оконных стекол " являются основой данного раздела Руководства по ремонту и должны обязательно соблюдаться.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
04.05.2009, 12:18 | #112 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 37... Снятие и установка / замена крепления молдинга шахты левого или правого стекла BMW X5 e53 Снять внутренний молдинг шахты бокового стекла. Вывернуть винты (1). Снять крепление (2). BMW X5 e53
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Maxman (07.04.2015) |
04.05.2009, 12:18 | #113 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 37 000 Снятие и установка стеклоподъемника с электрическим приводом левой или правой задней двери в сборе BMW X5 e53 Освободить стекло задней двери (не снимать) и опустить в шахту задней двери. Отсоединить разъем (1) от электродвигателя (2) стеклоподъемника. Отвернуть гайки (3). Отсоединить стеклоподъемник (4) от задней двери. Только при замене: Вывернуть винты (1). Повернуть горизонтальный электродвигатель (2) и отсоединить от стеклоподъемника (3). Нижний упор (4) не должен иметь повреждений. BMW X5 e53
04.05.2009, 12:18 | #114 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 37 261 Снятие и установка / замена внутреннего молдинга шахты левого или правого заднего бокового стекла BMW X5 e53 Снять защитную штору багажного отделения, см. Руководство по эксплуатации. Откинуть вперед спинку заднего сиденья. Снять облицовку задней стойки. Снять облицовку стойки D. Вывернуть винты (1) и (2). Снять молдинг (3) шахты стекла. При установке: Вставить направляющие (1) в крепления оконной рамы. Вставить направляющие (2) в крепления молдинга шахты стекла и прижать. BMW X5 e53
04.05.2009, 12:18 | #115 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 41 000 Снятие и установка обшивки левой или правой передней двери BMW X5 e53 Необходимые приспособления: . 00 9 317 Предостережение! Исполнение с боковой подушкой безопасности: Соблюдать правила техники безопасности при работах на автомобилях с системой НПБ, см. 51 00 ... Предупреждение! Ни в коем случае не использовать приспособления с острыми краями для снятия обшивки (опасность повреждения НПБ). Снять накладку (декоративную планку) на обшивке двери. Снять двухпозиционный переключатель стеклоподъемника боковых стекол. Снять фонарь освещения пространства для ног в нижней части двери. Вывернуть винты (1). Вынуть заглушку (2) и вывернуть находящийся под ней винт. Разжать зажимы (1) крепления обшивки двери с помощью приспособления 00 9 317 (оправка для снятия обшивки). Осторожно освободить верхний край обшивки (1) двери из зажимов с помощью приспособления 00 9 317 (оправка для снятия обшивки). Отцепить обшивку (1) двери от кнопки отпирания (3). При установке: При монтаже отогнуть скобу на внутренней панели двери для захвата центрального зажима (2). Исполнение с подсветкой внутренней ручки двери: Отсоединить разъем (1) от ручки (2). Отцепить трос привода рычага разблокировки: Затянуть рычаг разблокировки (1) Снять фиксатор (2) Отсоединить трос движением внутрь и назад. При установке: При монтаже прижать рычаг разблокировки (1) по всей длине к обшивке двери. При установке: Зажимы (1) длиннее, чем остальные зажимы. Зажимы (1) серые, остальные зажимы белые. Поставить все зажимы суплотнительными кольцами. При необходимости заменить поврежденные зажимы. При установке: После установки обшивки двери последовательность операций следующая: опустить стекло запереть автомобиль ключом проверить тяги кнопки блокировки на легкость хода при необходимости отцентрировать тяги BMW X5 e53
04.05.2009, 12:19 | #116 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 41 001 Замена обшивки левой или правой передней двери BMW X5 e53 Снять обшивку передней двери. Исполнение с подсветкой внутренней ручки двери: Снять внутреннюю ручку двери. Надеть центральный зажим (2) на раму (1). BMW X5 e53
04.05.2009, 12:20 | #117 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 41 017 Снятие и установка / замена накладки ручки левой или правой передней двери BMW X5 e53 Необходимые приспособления: . 00 9 317 Снять накладку (1) с помощью приспособления 00 9 317 (оправка для снятия обшивки). При установке: Не допускать повреждения фиксаторов (1) накладки (2). BMW X5 e53
04.05.2009, 12:20 | #118 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 41 018 Замена накладки динамика на обшивке левой или правой передней двери BMW X5 e53 Снять обшивку передней двери. Разрезать пластмассовую сварку (1) и снять накладку (2) динамика. При установке: Поставить новую накладку (1) динамика. Надеть стопорные шайбы (3) на пластмассовые штырьки (2). Укоротить все пластмассовые штырьки (2) до величины (А). А 2 мм BMW X5 e53
04.05.2009, 12:20 | #119 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 41 019 Снятие и установка / замена ручки на обшивке левой или правой передней двери BMW X5 e53 Снять обшивку передней двери. Снять накладку ручки двери. Вывернуть винт (1). Вывернуть винт (1) и отсоединить ручку (2) от обшивки (3) двери. При установке: Винт (1) и втулка (2) на ручке (3) двери не должны иметь повреждений. BMW X5 e53
04.05.2009, 12:21 | #120 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 42 000 Снятие и установка обшивки левой или правой задней двери BMW X5 e53 Необходимые приспособления: . 00 9 317 Предостережение! Исполнение с боковой подушкой безопасности: Соблюдать правила техники безопасности при работах на автомобилях с системой НПБ, см. 51 00 ... Предупреждение! Ни в коем случае не использовать приспособления с острыми краями для снятия обшивки (опасность повреждения НПБ). Снять накладку (декоративную планку) на обшивке двери. Снять двухпозиционный переключатель стеклоподъемника боковых стекол. Снять фонарь освещения пространства для ног в нижней части двери. Исполнение с солнцезащитной шторой дополнительно: Снять солнцезащитную штору на боковом стекле. Вывернуть винт (1). При установке: Кронштейн (2) не должен иметь повреждений. Вывернуть винты (1). Вынуть заглушку (2) и вывернуть находящийся под ней винт. Разжать зажимы (1) крепления обшивки двери с помощью приспособления 00 9 317 (оправка для снятия обшивки). Осторожно освободить верхний край обшивки (1) двери из зажимов с помощью приспособления 00 9 317 (оправка для снятия обшивки). Отцепить обшивку (1) двери от кнопки отпирания (3). При установке: Отогнуть скобу (2) на внутренней панели двери для захвата центрального зажима. Исполнение с подсветкой внутренней ручки двери: Отсоединить разъем (1) от внутренней ручки (2) двери. Отцепить трос привода рычага разблокировки: Затянуть рычаг разблокировки (1) Снять фиксатор (2) Отсоединить трос движением внутрь и назад. При установке: При монтаже прижать рычаг разблокировки (1) по всей длине к обшивке двери. Исполнение с дополнительным динамиком: Отсоединить разъем (1) дополнительного динамика (2). Снять обшивку (3) двери. При установке: Зажимы (1) длиннее, чем остальные зажимы. Зажимы (1) серые, остальные зажимы белые. Поставить все зажимы суплотнительными кольцами. При необходимости заменить поврежденные зажимы. При установке: После установки обшивки двери последовательность операций следующая: опустить стекло запереть автомобиль ключом проверить тяги кнопки блокировки на легкость хода при необходимости отцентрировать тяги BMW X5 e53
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
