04.05.2009, 12:28 | #151 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 49 053 Снятие и установка / замена боковой облицовки верхней багажной двери BMW X5 e53 Необходимые приспособления: . 00 9 317 Открыть верхнюю багажную дверь. С помощью приспособления 00 9 317 освободить левый и правый зажимы (2) боковой облицовки (1) из скобы (3) нижней облицовки (4). При установке: При необходимости заменить поврежденную скобу (5). Разжать зажимы (1) крепления боковой облицовки (2) с помощью приспособления 00 9 317 . Отцепить облицовку (2) от направляющих "ласточкин хвост" (3) верхней облицовки (4) и снять. При установке: При необходимости снять скобы (1) с облицовки (3) и вставить в багажную дверь. Гнезда (2) не должны иметь повреждений. BMW X5 e53
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
04.05.2009, 12:28 | #152 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 49 056 Снятие и установка / замена верхней облицовки верхней багажной двери BMW X5 e53 Необходимые приспособления: . 00 9 317 Снять боковую облицовку верхней багажной двери. Разжать зажимы (1) крепления верхней облицовки (4) с помощью приспособления 00 9 317 . Отцепить облицовку (4) с направляющими "ласточкин хвост" (2) от боковой облицовки (3). При установке: При необходимости снять скобы (1) с облицовки (3) и вставить в багажную дверь. Направляющие "ласточкин хвост" (2) не должны иметь повреждений. BMW X5 e53
04.05.2009, 12:29 | #153 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 49 060 Снятие и установка / замена всей облицовки верхней багажной двери Операции описаны в разделах: Снятие обеих боковых облицовочных панелей верхней багажной двери. Снятие верхней облицовки верхней багажной двери. Снятие нижней облицовки верхней багажной двери.
04.05.2009, 12:29 | #154 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 49 080 Снятие и установка / замена щитка борта погрузочного пола (на нижней багажной двери) BMW X5 e53 Снять задний отражатель (на нижней багажной двери). Вывернуть винты (1) елевой и с правой стороны. Вставив маленькую шлицевую отвертку в отверстия (1), подцепить и вынуть заглушки (2) и вывернуть находящиеся под ними винты. Снять щиток (3) борта погрузочного пола движением вверх. При установке: При необходимости заменить поврежденную накладку (1) выключателя на щитке (2) борта погрузочного пола.BMW X5 e53
04.05.2009, 12:29 | #155 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 49 085 Снятие и установка / замена вставки в облицовке нижней багажной двери BMW X5 e53 Открыть нижнюю багажную дверь. Освободить заднюю вставку (1) из зажимов (2) движением вверх и вытянуть из направляющих (3) движением назад. При установке: Крепления (1) и направляющие (2) на вставке (3) не должны иметь повреждений. При установке: При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) и резиновые прокладки (2) на нижней багажной двери (3). BMW X5 e53
04.05.2009, 12:29 | #156 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 49 090 Снятие и установка / замена облицовки нижней багажной двери BMW X5 e53 Снять щиток борта погрузочного пола. Снять вставку в облицовке нижней багажной двери. Приподнять заглушку (1) и вывернуть винты (2). Вывернуть винты (3) и снять облицовку (4). При установке: При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) и резиновые прокладки (2) на нижней багажной двери (3). Только при замене: Снять шумоизоляционное покрытие (1) со старой облицовки (2) и поставить его на новую облицовку. BMW X5 e53
04.05.2009, 12:30 | #157 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 71 080 Снятие и установка / замена перегородки отопителя BMW X5 e53 Снять уплотнительные планки (1). Повернуть воротки на 90 Снять крышку (1) движением вверх. Вывернуть болты. Вынуть перегородку (2) отопителя движением вверх. При установке: Проверить на отсутствие повреждений и при необходимости заменить резиновые уплотнения(1)слева и справа. Смазать резиновые уплотнения (1) слева и справа смазкой для облегчения скольжения резины. Перегородка отопителя заводится по направляющим канавкам по бокам. Направляющие канавки очистить и покрыть смазкой для облегчения скольжения резины. BMW X5 e53
04.05.2009, 12:30 | #158 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 71 378 Снятие и установка/замена защиты картера BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять облицовку переднего бампера • Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя Примечание: Операция описана для левой стороны, для правой стороны аналогично. Конструктивный уровень до 10/2003: Освободить фиксаторы (1) и снять канал (2) вентиляции тормозного диска. При установке: Гнезда (1) в каналах вентиляции тормозного диска (2) не должны иметь повреждений. Конструктивный уровень с 10/2003: Вынуть насечную заклепку (1). Освободить фиксаторы (2) и снять канал (3) вентиляции тормозного диска. При установке: Гнезда (4) в каналах вентиляции тормозного диска (5) не должны иметь повреждений. Только слева: Извлечь датчик (1) температуры из гнезда (2). Вынуть датчик (1) температуры с кабельным наконечником (3) из канала (5) вентиляции тормозного диска. Все конструктивные уровни: При установке: Фиксаторы (1) на канале (2) вентиляции тормозного диска не должны иметь повреждений. Отвернуть гайки (1) и снять защиту (2) картера в направлении, указанном стрелкой. При установке: Гайки (1) защиты (2) картера не должны иметь повреждений. BMW X5 e53
04.05.2009, 12:30 | #159 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 71 407 Замена заднего споилера Объем работ идентичен: Снятие заднего споилера.
04.05.2009, 12:30 | #160 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 71 412 Снятие и установка заднего спойлера BMW X5 e53 Вынуть заглушки (1) с левой и с правой стороны и вывернуть находящиеся под ними винты. При необходимости записать количество распорных шайб на болтах (2) и (3) и при установке поставить на то же место.Вывернуть болт (2) с левой и с правой стороны и болт (3). Снять задний спойлер движением вверх и положить на чистую подстилку. При установке: Сначала затянуть болт (3). При необходимости заменить контактную ленту (2) (лента Dual-Lock).Момент затяжки 51 71 2AZ. Регулировка по высоте, см. Величина зазоров кузова. При установке: Резьба (1) на заднем спойлере (3) не должна иметь повреждений. BMW X5 e53
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
