04.05.2009, 11:43 | #11 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 12 000 Снятие и установка заднего бампера в сборе. BMW X5 e53 Наклеить текстильную липкую ленту (1) на внутренние выхлопные трубы (2) (опасность повреждения). Оттянуть выхлопные трубы (2) вниз и вывернуть болт стандартным гаечным ключом "торкс" Т55 с трещоткой. При установке: Момент затяжки 51 12 2AZ. Вывернуть винт (1) елевой и с правой стороны. Отсоединить козырьки (2) левого и правого брызговиков и снять бампер (3) движением назад.Исполнение без сигнализации аварийного сближения при парковке (PDC): Открыть багажную дверь. Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Открыть багажную дверь (3) и после отсоединения разъема снова закрыть. Оттянуть бампер (1) в правой части (2) настолько, чтобы стал доступен разъем PDC. Отсоединить разъем в правой части (2) и разжать держатели проводов. Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Отсоединить остальные разъемы (1). Разжать все держатели (2) проводов. Отсоединить провода (3) от бампера (4) и положить на чистую подстилку. BMW X5 e53
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | schut68 (17.05.2011) |
04.05.2009, 11:43 | #12 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 12 000 Снятие и установка заднего бампера в сборе (HP). BMW X5 e53 Примечание: Описание подготовительных операций см. на CD KSD. Разжать защитную планку (1) при помощи монтажного клина (2) и отсоединить в направлении, указанном стрелкой. Вывернуть винт (1) елевой и с правой стороны. Подцепить и вынуть защитный кожух (2) левой и правой колесной ниши. Отвернуть гайки (1) с левой и с правой стороны. При установке: Соблюдать момент затяжки 5112 3AZ Открыть створки багажной двери. Для исполнения с системой PDC: Отсоединить разъемы (1) на участке 2. Снять движением назад бампер (3), отцепить жгут проводов PDC на участке (2). Снять бампер (3) в направлении, указанном стрелкой. BMW X5 e53
04.05.2009, 11:44 | #13 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 12 001 Замена заднего бампера. BMW X5 e53 Замена средней части (балки) заднего бампера (51 12 011): Снять задний бампер в сборе. Вынуть насечные заклепки (1). Снять левый/ правый щитки (2). Вынуть насечные заклепки (1) и снять среднюю часть (2) бампера (балку). Примечание: Конец раздела "Замена средней части (балки) заднего бампера (51 12 011)". Замена облицовки заднего бампера (51 12 157) и Замена заднего бампера (51 12 001): Отсоединить заслонку (1) от бампера (2), держа за ручку. Снять шайбы (1). Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Снять все задние ультразвуковые п реобразовател и. Крепления в месте (2) не должны иметь повреждений. BMW X5 e53
04.05.2009, 11:44 | #14 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 12 150 Снятие и установка щитка на накладке облицовки заднего бампера (HP). BMW X5 e53 Эта операция описана в разделе: Замена облицовки заднего бампера (HP). BMW X5 e53
04.05.2009, 11:44 | #15 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 12 157 Замена облицовки заднего бампера (HP). BMW X5 e53 Примечание: Описание подготовительных операций см. на CD KSD. Разжать скобы (1) елевой и с правой стороны. Разжать левый и правый элементы крепления (2) и снять накладки. Снять насечныезаклепки (1) елевой и с правой стороны и снять левую и правую накладки (2). Для исполнения с системой PDC: Снять жгут проводов (3) и все датчики (4) системы PDC. Удалить насечные заклепки (1) и снять среднюю часть (2) бампера. Разжать левую и правую накладку (1) при помощи монтажного клина (2) и отсоединить в направлении, указанном стрелкой. Разжать скобы (1). Снять накладку (1). Разжать левые и правые элементы крепления (2) и снять нижнюю часть (3) облицовки бампера. BMW X5 e53
04.05.2009, 11:44 | #16 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5112 742 Замена ударного демпфера заднего бампера. BMW X5 e53 (бампер снят) При необходимости снять задний бампер. Снять прокладку на лонжероне, см. в разделе "Снятие верхней накладки задней панели кузова". Отвернуть внутренние гайки (1) и снять ударный демпфер. При установке: Момент затяжки 51 12 3AZ. BMW X5 e53
04.05.2009, 11:44 | #17 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5112 742 Замена ударного демпфера заднего бампера (HP). BMW X5 e53 Примечание: Описание подготовительных операций см. на CD KSD. Вывернуть болт (1) и снять ударный демпфер (2). При установке: Соблюдать момент затяжки 5112 2AZ . BMW X5 e53
04.05.2009, 11:45 | #18 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 12 801 Замена левого или правого кронштейна заднего бампера. BMW X5 e53 (бампер снят) При необходимости снять задний бампер в сборе. Вывернуть болт (1) из колесной ниши. Сжать фиксаторы (2) и снять кронштейн (3) движением наружу/вперед. При установке: Фиксаторы (1) и направляющие (2) не должны иметь повреждений. Вывернуть болт (1) и снять кронштейн (2). При установке: Направляющие (1) на кронштейне (2) не должны иметь повреждений. BMW X5 e53
04.05.2009, 11:45 | #19 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 13 065 Снятие и установка / замена декоративной планки корпуса левой или правой фары. BMW X5 e53 Поднять капот. Разжать изнутри пружинный зажим (2) планки (1). Выдавить планку (1) из держателей движением вниз. Отцепить планку (1) от крючков (3) и снять. При установке: Не допускать повреждения крепления (2) и крючков (3) и (4) панели (1). Уплотнение (5) должно быть правильно установлено. BMW X5 e53
04.05.2009, 11:45 | #20 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 13115 Снятие и установка / замена щитка обтекателя. BMW X5 e53 Снять оба рычага стеклоочистителя. Отсоединить уплотнители (1). Повернуть вороток на 90 ° и снять крышку движением вверх. Вынуть насечные заклепки (1). Снять щиток (2) обтекателя. При установке: При необходимости заменить поврежденные втулки (1). Только замена: При необходимости отсоединить уплотнители (1) от щитка (2). BMW X5 e53
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
