04.05.2009, 11:55 | #51 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 221 Замена установленной на зажимах накладки (декоративной планки на облицовке панели приборов, передней или задней двери). BMW X5 e53 Необходимые приспособления: . 00 9 321 Предупреждение! Исполнение с боковой НПБ, головной НПБ и НПБ переднего пассажира: Соблюдать правила техники безопасности при работах на автомобилях, оборудованных системой НПБ. Заменить зажимы (Hutfix): Вынуть зажим (1). При установке: Зажим (1) не должен иметь повреждений. Декоративная планка слева от рулевой колонки: Вставить приспособление 00 9 321 (фальцовку) сбоку и разжать зажимы крепления декоративной планки (1) около штыря (2). При установке: Штырь (1) декоративной планки (2) не должен иметь повреждений. Декоративная планка справа от рулевой колонки: Вставить приспособление 00 9 321 (фальцовку) сбоку и разжать зажимы крепления декоративной планки (1) около штырей (2). При установке: Штыри (1) декоративной планки (2) не должны иметь повреждений. Декоративная планка над вещевым ящиком: Вставить приспособление 00 9 321 сбоку и с помощью второго приспособления 00 9 321 разжать зажимы крепления декоративной планки (1) около штырей. При установке: Штыри (1) декоративной планки (2) не должны иметь повреждений. Декоративная планка на передней двери: Вставить приспособление 00 9 321 сбоку и с помощью второго приспособления 00 9 321 разжать зажимы крепления декоративной планки (1) около штырей (2). Вынуть декоративную планку (1) из направляющих спереди в области (3) внутренней ручки двери. При установке: Штыри (1) и крепления (3) декоративной планки (2) не должны иметь повреждений. При установке: Вставить декоративную планку (1) сначала направляющими (2) в ручку (3) и после этого зафиксировать зажимами. При установке: При необходимости заменить поврежденные втулки (1) в обшивке (2) двери. Декоративная планка на задней двери: Вставить приспособление 00 9 321 сбоку и с помощью второго приспособления 00 9 321 разжать зажимы крепления декоративной планки (1) около штырей (2). Вынуть декоративную планку (1) из направляющих спереди в области (3) внутренней ручки двери. При установке: Штыри (1) и крепления (3) декоративной планки (2) не должны иметь повреждений. При установке: Вставить декоративную планку (1) направляющими (2) в ручку (3) и зафиксировать ее зажимами. При установке: При необходимости заменить поврежденные втулки (1) в обшивке (2) двери. BMW X5 e53
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
04.05.2009, 11:56 | #52 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 231 Снятие и установка / замена функционального кронштейна на среднем подлокотнике. BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять вентиляционную решетку в задней части салона Открыть средний подлокотник (1). Вывернуть винты (2) и вынуть функциональный кронштейн с средний подлокотником (1) движением вверх. При замене: Снять накладку со среднего подлокотника BMW X5 e53
04.05.2009, 11:56 | #53 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 232 Снятие и установка / замена функционального кронштейна на среднем подлокотнике (с телефоном). BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять крышку среднего подлокотника • Снять отделение для мелких вещей • Снять блок-держатель телефона Исполнение без мобильного телефона серии V: Освободить разъем (1) из зажимов. Вывернуть винты (2) и снять скобу (3). Раскрыть бандажи и вытянуть жгут проводов (4) из направляющих. При установке: Обратить внимание на правильность укладки проводов. Вывернуть винты (1). Снять подлокотник (2). Выбить штырьки (1) в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем (1). Подцепить крышки (2) отверткой и вытянуть жгут (3) проводов. При установке: Обратить внимание на правильность укладки проводов. BMW X5 e53
04.05.2009, 11:56 | #54 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 400 Снятие и установка / замена солнцезащитной шторы на неподвижном стекле левой или правой задней двери. BMW X5 e53 Оттянуть верхний край солнцезащитной шторы (1) назад и расфиксировать пружину (2) маленькой отверткой движением вверх. Снять солнцезащитную штору (1) движением внутрь и вверх. BMW X5 e53
04.05.2009, 11:57 | #55 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 405 Снятие и установка / замена солнцезащитной шторы на стекле левой или правой задней двери. BMW X5 e53 Снять обшивку задней двери. Вывернуть винты (1). Приподнять щиток (1) и снять солнцезащитную штору (2). BMW X5 e53
04.05.2009, 11:57 | #56 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 450Снятие и установка / замена левого или правого заднего поручня Объем работ идентичен: Снятию и установке/замене переднего поручня
04.05.2009, 11:57 | #57 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 480 Снятие и установка / замена переднего поручня. BMW X5 e53 Отогнуть накладки вниз и вывернуть болты. BMW X5 e53
04.05.2009, 11:57 | #58 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 2.... Снятие молдинга шахты стекла передней или задней двери с помощью приспособления 00 9 324. BMW X5 e53 Необходимые приспособления: • 00 9 318 • 00 9 324 Полностью опустить стекло двери. Передняя дверь: Завести приспособление 00 9 324 спереди (в области передней стойки) в шахту (1) стекла (надписью ТОР вверх). Задняя дверь: Завести приспособление 00 9 324 спереди (в области задней стойки) в шахту (2) стекла (надписью ТОР вверх). Примечание: Для большей наглядности дано изображение без внутренней панели двери и стекла двери. Приспособление 00 9 324 должно быть правильно заведено под молдинг (1) шахты стекла. 2 короткая сторона внизу 3 длинная сторона вверху (надпись ТОР) Примечание: Приподнимать молдинг (3) шахты стекла макс, на 5 мм на ход рычага, в противном случае возможна их деформация.В зависимости от модели следует начать спереди или сзади. Предупреждение! Опасность повреждения! Наложить приспособление 00 9 318 на обшивку (1) двери. Вставить отвертку (2) в приспособление 00 9 324 и отжать молдинг (3) шахты стекла вверх макс, на 5 мм. Ведя приспособления 00 9 324 и 00 9 318 вперед или назад, освободить молдинг (3) шахты стекла. BMW X5 e53
04.05.2009, 11:58 | #59 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 21 004Регулировка защелки (клинового фиксатора замка) левой или правой передней двери Эта операция описана в разделе: Регулировка левой или правой передней двери .
04.05.2009, 11:58 | #60 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 21 090 Снятие и установка / замена замка левой или правой передней двери. BMW X5 e53 Снять звукоизоляцию передней двери. Только сторона водителя: Снять цилиндр замка в сборе. Отсоединить разъем (1) от замка (2) двери. Освободить шаровую головку (1) из зажимов. Отсоединить приводной трос (2) от крепления (3) на замке двери. Вывернуть винты (1). Вынуть замок двери (2) стягами (3). При установке: Вставить тяги кнопки запирания через вырез во внутренней панели двери. Не допускать деформации тяг (3). Заменить винты (1). Момент затяжки 51 21 1AZ. При установке: Производить проверку функционирования только при открытой двери. Закрыть замок (1) с помощью отвертки, запереть автомобиль ключом, отпереть автомобиль ключом, открыть замок (1), потянув за наружную ручку двери, если замок (1) открывается, он исправен. Если замок (1) не открывается, нужно установить новый привод замка. Предупреждение! Не следует наносить смазку на защелку и замок двери (фиксатор замка). Только замена: Освободить фиксатор (1) и отцепить приводной трос (2) от крепления (3). Отсоединить ниппель (4) троса от рычага (5). Только замена: Освободить тяги кнопки запирания (2) из крепления (1) и отцепить от направляющих (3). При установке: Следующие детали не должны иметь повреждений или отсутствовать: 1 пружина 2 крепление троса привода внутренней ручки двери 3 крепление тяг кнопки запирания 4 крепление лопасти цилиндра замка (только сторона водителя) На рисунке изображен замок двери водителя (автомобили елевым рулем). BMW X5 e53
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
