04.05.2009, 11:58 | #61 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 21 140 Снятие и установка / замена цилиндра замка левой или правой передней двери в сборе. BMW X5 e53 Вынуть заглушку (1). При установке: Поставить новую заглушку (1). Вывернуть болт (1). Снять щиток (1) наружной ручки двери: А Оттянуть щиток (1) назад прим. на 1 - 2 мм. В Вытащить щиток (1) вместе с цилиндром (2) замка наружу. Освободить фиксаторы (1) и отсоединить щиток (2) от цилиндра (3) замка. При установке: Не допускать повреждения фиксаторов (1) щитка (2). 3 Цилиндр замка При установке: Шлиц (2) крепления лопасти (1) должен быть зафиксирован в фиксаторе (3). Только в этом положении обеспечена установка цилиндра замка. BMW X5 e53
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
04.05.2009, 11:59 | #62 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 21 150 Отмена доступа ключа в блоке управления EWS, при необходимости инициализация. BMW X5 e53 Примечание: Выполнять с помощью диагностической системы: ->Сервисные функции-> ->Кузов-> ->Функции запирания и блокировки-> ->Ключ с дистанционным управлением BMW X5 e53
04.05.2009, 12:00 | #63 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 21 180 Снятие и установка / замена щитка наружной ручки двери. BMW X5 e53 Вынуть накладку (1) и рамку (2). Примечание: После выворачивания болта рамку (2) нужно установить обратно (повреждение лакокрасочного покрытия). При установке: Установить новые накладку (1) и рамку (2). Вывернуть болт (1). Снять щиток (1) наружной ручки двери: А Оттянуть щиток (1) назад прим. на 1 - 2 мм. В Оттянуть щиток (1) наружу. Вынуть фиксаторы (1) и отсоединить щиток (2) от вставки (3). При установке: Не допускать повреждения фиксаторов (1) щитка (2).
04.05.2009, 12:00 | #64 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 21 181 Снятие и установка щитка на наружной ручке двери вместе с цилиндром замка . BMW X5 e53 Последовательность операций идентична: снятию и установке/замене цилиндра замка левой или правой передней двери в сборе, см 51 21 140.
04.05.2009, 12:00 | #65 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 21 182 Замена щитка на наружной ручке двери вместе с цилиндром замка. BMW X5 e53 Последовательность операций идентична: снятию и установке/замене цилиндра замка левой или правой передней двери в сборе, см. 51 21 140.
04.05.2009, 12:01 | #66 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 21 200 Снятие и установка / замена наружной ручки и привода замка левой или правой передней двери. BMW X5 e53 Снять звукоизоляцию передней двери. Снять наружную ручку передней двери. Снять уплотнители (1) и (2) наружной ручки двери. Освободить шаровую головку (1) из зажимов. Отсоединить приводной трос (2) от крепления (3) на замке двери. Ослабить винт (1). Оттянуть привод (2) замка вперед и вынуть в направлении внутренней панели двери. При установке: Направляющая (3) должна выступать за кромку (4) панели. Привод (5) замка должен быть заподлицо с направляющей (6). Предупреждение! Не снимать трос (1) и не менять на другой. При использовании другого троса дверь может перестать открываться. Привод (2) замка имеет на тросе (1) красную цветовую маркировку. При установке: Трос (1) должен быть правильно установлен относительно привода (2) замка. Должен быть установлен уплотнитель (3), шумы, создаваемые потоком воздуха. Должны быть установлены упорные буферы (4). При необходимости заменить винт (1) на приводе (2) замка. Направляющая (3) должна быть установлена заподлицо с креплением (4). BMW X5 e53
04.05.2009, 12:01 | #67 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 21 225 Снятие и установка / замена внутренней ручки левой или правой передней двери. BMW X5 e53 Снять обшивку передней двери. Исполнение с подсветкой внутренней ручки двери: Предупреждение! При демонтаже внутренней ручки (1) двери не допускать повреждения световода (2). Отвернуть гайку (1). Примечание: Направляющие (2) на ручке (3) не должны иметь повреждений. В процессе демонтажа слегка сместить винт (4) в направляющей ручки (3). Вывернуть ручку (1) из обшивки двери (2) движением внутрь и вверх. При установке: Гнездо для винта (2) в ручке (1) не должно иметь повреждений. BMW X5 e53
04.05.2009, 12:01 | #68 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 21 300 Снятие и установка / замена наружного молдинга шахты стекла передней двери. BMW X5 e53 Необходимые приспособления: • 00 9 324 Предупреждение! Соблюдать последовательность действий при работе с приспособлением 00 9 324 Предупреждение! В случае повторного использования старого молдинга (1) шахты стекла проверить, чтобы он не был деформирован. Подцепить и отсоединить молдинг (1) шахты стекла с помощью приспособления 00 9 324 (начиная с центральной стойки). При установке: Молдинг (1) шахты стекла должен плотно прилегать сзади к кромке двери. При установке: Зажим (1) не должен иметь повреждений. При установке: Зажимы (1) молдинга (2) шахты стекла не должны иметь повреждений. BMW X5 e53
04.05.2009, 12:02 | #69 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 21 351 Замена внутреннего уплотнителя шахты стекла левой или правой передней двери. BMW X5 e53 Снять обшивку передней двери. Снять уплотнитель (1) шахты стекла движением вверх. При установке: При необходимости заменить поврежденные зажимы (2). При установке смочить уплотнитель (1) шахты стекла заменителем скипидара (получение через Службу поставки запчастей). BMW X5 e53
04.05.2009, 12:03 | #70 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 22 004 Регулировка защелки (фиксатора замка) левой или правой задней двери. BMW X5 e53 Эта операция описана в разделе: Регулировка левой или правой задней двери .
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
