Старый 30.04.2009, 09:37 #4
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,548 раз(а) в 1,957 сообщениях
34 00 009 Проверка тормозной системы на диагностическом стенде BMW X5 E53.
Примечание:
1. Проверить шины на отсутствие повреждений.
2. Проверить протектор.
3. Проверить давление в шинах.
Соблюдать правила проверки тормозов на Е53
(Х5).
Необходимо выполнять предписания фирмы-производителя, приведенные в руководстве по эксплуатации диагностического стенда.
Предупреждение!
Проверку разрешается проводить только на стендах с расчетной скоростью 2,5-6 км/ч.
Выключить систему HDC на все время тестирования автомобиля на стенде для проверки тормозов.
Контрольная лампа HDC не должна гореть!
Примечание:
Контрольная лампа HDC может погаснуть или не зажечься и при включенной HDC, если этот режим временно не работает из-за слишком высокой температуры.
Время выпуска: с начала серийного производства по 09/2003 (модельные годы 2000-2003)
Предупреждение!
Не превышать максимальную скорость роликов 7,5 км/ч!
Не превышать максимальное время проверки этих полноприводных моделей, которое составляет по 3 минуты на каждую ось!
Если требуется повторить проверку, то необходимо, чтобы сначала автомобиль проехал минимум 1 км для достаточной смазки раздаточной коробки.
Несоблюдение этих правил может привести к повреждению стенда или автомобиля.
Время выпуска: с 10/2003 (с модельного года 2004)
Предупреждение!
Автомобили с МКПП и xDrive:
Не включать передачу и не давать газ!
Автомобили с АКПП и xDrive:
Выполнять проверку тормозов только при рычаге селектора в положении N (нейтраль)!
При пуске роликов стенда педаль газа не нажимать!
BMW X5 E53
