Старый 30.04.2009, 09:38 #7
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
34 00 017 Проверка усилителя тормозов (проверка величины разрежения). BMW X5 E53
Необходимые приспособления:
• 34 3 100
Снять перегородку отопителя.
Отсоединить шланг от наконечника. Подсоединить вакуум-тестер 34 3 100 между
наконечником и вакуумным шлангом, идущим от обратного клапана.
Запустить двигатель.
Убедиться в том, что разрежение нарастает.
Заглушить двигатель.
Нажав на педаль тормоза, создать разрежение не более 0,8 бар, и подождать, пока значение не стабилизируется.
При ненажатой педали тормоза допускается падение разрежения в течение 1 минуты проверки не более чем на 0,06 бар.
При отклонении показателей от заданных значений необходимо:
Проверить герметичность соединений шлангов
Заменить обратный клапан
Проверить состояние и плотность прилегания уплотнительной прокладки (кольца) между усилителем тормозов и главным тормозным цилиндром.
Если при повторной проверке заданные значения снова не достигнуты, то необходимо заменить усилитель тормозов.
BMW X5 E53
