Старый 30.04.2009, 09:39 #9
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
34 00 050 Прокачка тормозной системы с DSC. BMW X5 E53
Соблюдать Общее руководство
Е53:
Снять перегородку отопителя
Следовать руководству по заправке бачка и прокачке при замене или ремонте следующих узлов:
главный тормозной цилиндр,
гидроагрегат,
детали или соединительные трубопроводы между этими агрегатами,
подкачивающий насос.
После работ над подкачивающим насосом прокачивается только контур привода тормозных механизмов передних колес. Перед промывкой тормозной системы необходимо один раз включить подкачивающий насос через диагностическую информационную систему (приспособление для прокачки с максимальным давлением 2 бар подсоединено).
Подсоединить диагностическую информационную систему BMW (DIS).
Выбрать сервисную функцию для прокачки гидравлического узла DSC.
Подсоединить приспособление для прокачки к бачку главного цилиндра и включить.
Примечание:
Соблюдать руководство по эксплуатации фирмы-производителя устройства.
Давление не должно превышать 2 бар.
Прокачка всей тормозной системы
Подсоединить один конец шланга к приемному сосуду, а второй конец надеть на головку штуцера суппорта заднего правого колеса.
Отвернуть штуцер и прокачивать гидропривод до тех пор, пока не потечет чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха. Закрыть штуцер.
Повторить операцию на заднем левом, переднем правом и на переднем левом колесах.
Прокачка тормозного контура задних колес
Открыть штуцер.
Выполнить программу прокачки с помощью диагностической информационной системы (DIS) BMW при открытом штуцере для прокачки.
После выполнения программы нажать 5 раз до упора на педаль тормоза. Вытекающая жидкость должна быть чистой и без пузырьков воздуха.
Закрыть штуцер.
Повторить этот процесс для заднего левого колеса.
Прокачка тормозного контура передних колес
Подсоединить один конец шланга к приемному сосуду, а второй конец надеть на головку штуцера суппорта переднего правого колеса.
Открыть штуцер.
Закрыть штуцер.
Повторить этот процесс для переднего
левого колеса.
Выключить устройство для замены тормозной жидкости и отсоединить его от бачка. Проверить уровень тормозной жидкости. Закрыть бачок.
Примечание:
Убедиться в наличии резиновой прокладки (1) в крышке.
BMW X5 E53
