Старый 30.04.2009, 09:40 #14
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
34 11 220 Снятие и установка / замена тормозных дисков обоих передних колес. BMW X5 E53
Снять колеса
При необходимости снять и очистить
тормозные колодки
Предупреждение!
Если толщина тормозных дисков ниже минимальной величины (MIN ТН ), то диски
необходимо заменить.
Тормозные диски нужно заменять только попарно (на обоих колесах оси).
Если заменяются тормозные диски, следует также установить новые тормозные колодки!
Тормозные диски моделей в М-стиле привязаны к направлению движения:
У левого тормозного диска нечетный номер детали, у правого - четный!
Вывернуть болты (1), снять суппорт и подвесить его к кузову.
Примечание:
Трубопровод не отсоединять.
Если тормозной шланг при снятии вытягивается из крепления, то при установке нужно обратить внимание на полное защелкивание!
При установке:
Момент затяжки 34 11 2AZ.
Вывернуть болт и снять тормозной диск.
Предупреждение!
Для выворачивания болтов крепления тормозного диска: Ни в коем случае не бить молотком или чем-либо подобным по фрикционному кольцу! При необходимости осторожно постучать резиновым молотком по основанию тормозного диска.
При установке:
Тщательно очистить на ступице колеса плоскость сопряжения с тормозным диском, при необходимости удалить следы коррозии. Неровности на плоскости сопряжения могут привести к короблению тормозного диска!
Момент затяжки 34 11 1AZ
Предупреждение!
Вентилируемые тормозные диски отбалансированы.
Ни в коем случае не удалять и не передвигать балансировочные скобы.
BMW X5 E53
