Старый 30.04.2009, 09:41 #15
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
34 11 519 Снятие и установка / замена суппорта тормозного механизма правого или левого колеса. BMW X5 E53
Снять колеса.
Предупреждение!
По окончании работ: Прокачать тормозную систему
Вставить упор для педали и слегка нажать на педаль. Благодаря этому предотвращается вытекание тормозной жидкости из бачка и попадание воздуха в тормозную систему после отсоединения трубопроводов тормозного привода.
Отсоединить тормозной шланг от трубопровода.
Слева:
Отсоединить разъем датчика износа накладок тормозных колодок.
При установке:
Подсоединить тормозной шланг к суппорту.
Если тормозной шланг при снятии вытягивается из крепления, то при установке нужно обратить внимание на полное защелкивание!
Момент затяжки 34 32 1AZ
Установить рулевое управление в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
Привернуть тормозной шланг к трубопроводу, следя за тем, чтобы шланг не перекрутился.
Вывернуть болты (1) и снять суппорт.
При установке:
Момент затяжки 34 11 2AZ.
BMW X5 E53
