Старый 30.04.2009, 09:43 #23
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
34 31 181 Снятие и установка/замена бачка главного цилиндра гидропривода тормозной системы. BMW X5 E53
Необходимые подготовительные операции: Соблюдать Общее руководство Снять крышку корпуса микрофильтра. Снять левый диффузор микрофильтра.
Откачать тормозную жидкость из бачка. Устройство, применяемое для этого, должно использоваться исключительно для откачивания тормозной жидкости.
Предупреждение!
Откачанную тормозную жидкость больше не применять!
Расфиксировать и отсоединить разъем (1).
При необходимости отсоединить подводящий трубопровод (2) гидропривода сцепления.
Отжать наружу крепежные пластины (3) с левой и с правой сторон.
Вынуть бачок (4) из главного тормозного цилиндра движением вверх в вертикальном направлении.
DSC с подкачивающим насосом:
Раскрыть хомут крепления (1) и отсоединить подводящий шланг (2) подкачивающего насоса от бачка главного цилиндра.
Подводящий шланг должен быть зафиксирован в вертикальном положении, чтобы жидкость не вытекала.
Предупреждение!
Проверить резиновую заглушку в главном тормозном цилиндре на отсутствие повреждений и при необходимости заменить.
Установить бачок вертикально на главный тормозной цилиндр.
BMW X5 E53
