Старый 30.04.2009, 09:48 #33
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
34 35 001 Замена датчика износа тормозных колодок (переднего). BMW X5 E53
Предупреждение!
Если нужно заменить уже сточенный датчик износа тормозных накладок, хотя минимальная толщина тормозной накладки еще не достигнута, нужно учесть следующее: Новый скользящий контакт нужно спилить напильником до длины равной сточенному скользящему контакту.
Необходимые подготовительные операции: • Снять колесо
Откинуть корпус (1) вилочной части.
Вынуть провод датчика (2) износа тормозных
накладок из корпуса (1) вилочной части.
Отсоединить соответствующий разъем провода отдатчика (2).
Открепить провод датчика износа тормозных колодок до самой колодки.
Сжать скобу (1) и вынуть датчик (2) в направлении, указанном стрелкой, из тормозной колодки (3).
При установке:
Проследить за положением скобы (1) и датчика (2) в тормозной колодке (3).
BMW X5 E53
