Старый 30.04.2009, 09:48 #36
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
34 41 220 Снятие и установка или замена всех тормозных колодок стояночного тормоза. BMW X5 E53
Необходимые приспособления:
• 34 4 000
Снять тормозные диски задних колес.
При установке:
Отрегулировать стояночный тормоз
Отцепить возвратные пружины от колодок.
При установке:
Проверить и при необходимости заменить пружины.
Повернуть штифты с помощью приспособления 34 4 000 на 90 ° и вынуть их. Снять тормозные колодки.
Примечание:
На рисунке изображено правое колесо, левое колесо выглядит так же, но в зеркальном отражении.
При установке:
Убедиться в правильности положения регулировочных винтов (1) и (2).
Смазать резьбу втулки (1) и винт (2). Смазка, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей.
BMW X5 E53
