Старый 30.04.2009, 09:49 #39
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
34 51 550 Снятие и установка или замена подкачивающего насоса DSC3. BMW X5 E53
Откачать тормозную жидкость из бачка.
По окончании работ прокачать тормозную
систему .
Удалить насечные заклепки (1) и вывернуть винты (2). Снять брызговик.
Вывернуть винт.
При установке:
Момент затяжки 34 51 11AZ
Расфиксировать и отсоединить разъем.
Отсоединить трубопроводы тормозного привода.
Предупреждение!
Может вытечь тормозная жидкость.
Не путать трубопроводы тормозного привода местами.
При установке:
Подсоединения трубопроводов(см.
маркировку на подкачивающем насосе):
HZ: трубопровод к двуполостному главному тормозному цилиндру
ВА: трубопровод к бачку гидроусилителя тормозов
Момент затяжки 34 32 1AZ
Вынуть подкачивающий насос из резиновых подушек.
Вывернуть винты, переставить защитный кожух (1) и кронштейн (2).
BMW X5 E53
