Старый 30.04.2009, 09:50 #41
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
34 52 525 Замена импульсного датчика одного переднего колеса
Предупреждение!
Соблюдать Общее руководство, см. 34 00 ...
Открыть корпус разъема, вынуть разъем из держателя и разъединить его.
Вытянуть кабель с резиновой втулкой из крепления на амортизационной стойке.
При установке:
Убедиться в надежности фиксации разъема и правильности положения резиновых втулок.
Вывернуть болт (1) с внутренним шестигранником, извлечь кабель из держателя на амортизационной стойке. Извлечь импульсный датчик ABS из отверстия.
При установке:
Очистить отверстие под импульсный датчик и смазать консистентной смазкой Staburags NBU 12/К (см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей).
Момент затяжки 34 51 6AZ.
BMW X5 E53
