Старый 30.04.2009, 09:50 #42
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
34 52 535 Замена импульсного датчика заднего колеса. BMW X5 E53
Предупреждение!
Соблюдать Общее руководство. Снять заднее колесо.
Вынуть разъем (1) из держателя и отсоединить его.
При установке:
Убедиться в надежности фиксации разъема.
Извлечь кабель вместе с резиновыми втулками из держателей, открыть бандаж жгута проводов.
При установке:
Убедиться в правильности установки резиновых втулок и укладки провода импульсного датчика.
Вывернуть болты (1) с внутренним шестигранником, извлечь импульсный датчик (2) из отверстия.
При установке:
Очистить отверстие под импульсный датчик и смазать консистентной смазкой Staburags NBU 12/К (см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей).
Момент затяжки 34 51 6AZ.
BMW X5 E53
