Старый 30.04.2009, 09:34 #2
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,102 раз(а) в 1,935 сообщениях
35 21 000 Снятие и установка / замена педали тормоза. BMW X5 e53
Снять левую нижнюю облицовку панели приборов
При необходимости снять облицовку педального механизма
При необходимости снять промежуточную вставку и блок переключателей
Примечание:
После установки: Отрегулировать
выключатель стоп-сигналов
Приподнять язычки скоб (1) и оттянуть скобы. Отсоединить пружину (2).
Вынуть палец (1) и отсоединить шток поршня цилиндра от педали тормоза. Снять педаль тормоза (2).
При установке:
Проверить и при необходимости заменить втулки (1) шарнира.
Втулки (1) шарнира и отверстие слегка смазать.
BMW X5 e53
