Старый 30.04.2009, 10:34 #4
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
35 40 001 Снятие и установка / замена модуля педали акселератора. BMW X5 e53
/7pt/ установке:
Модули педали акселератора на автомобилях с механической и с автоматической коробкой передач отличаются друг от друга. Модуль педали акселератора автомобиля с АКПП можно распознать по более высокому центру давления в положении полной нагрузки.
Отверткой отжать вниз фиксатор и снять модуль педали акселератора движением вбок.
Надавить на фиксаторы и вынуть штекер.
При установке:
Вставить модуль педали акселератора в направляющие сначала вверху (1), а затем внизу (2). Шип переходной пластины (3) при этом должен зайти в соответствующее отверстие модуля педали акселератора.
В конечном положении правая наружная поверхность переходной пластины находится заподлицо с модулем педали акселератора, и фиксатор пластины защелкивается 2 раза.
BMW X5 e53
