Старый 17.05.2010, 20:28 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: е
По умолчанию е36 седан, сломался виток задней пружины, есть вопросы!!
Снимал задние колеса. Когда снял правое колесо, обнаружил, что там, в самом центре пружины лежит виток отломанный от пружины, по сколу видно что он отломался в нижней части.... При движении особо поломки не замечал, ничего странного не было, единственное расстояние (это наз. клиренс???) от колеса до арки авто с одной стороны чуть ниже, чем с другой стороны.
Вопросы:
1. Как долго можно ездить с этой поломкой?? так как деньги появятся только через 2 месяца, езжу не каждый день! Можно чуть подожать??
2. При замене пружин, есть ли какие детали в задней подвеске, которые в обязательном порядке нужно менять вкупе с пружинами???? Или если всё исправно, то можно обойтись одной заменой пружин???
3. Выбрал пружины K+F, как они?? брать усиленные или простые???
4. При замене пружин, нужно ли менять там какие то верхнюю и нижнюю резиновые прокладочки???
Проконсультируйте плиз, соклубники, желательно по каждому пункту, что я написал!!!!
Спасибо..
44m32h вне форума
