![]() | #21 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,490 раз(а) в 1,951 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 52 14 400 Замена обивки левого или правого переднего сиденья (стандартное/электропривод) BMW X5 e53 Объем работ различается в зависимости от оснащения: Замена обивки левого или правого переднего сиденья без подколенной опоры Замена обивки левого или правого переднего сиденья с подколенной опорой RA Замена обивки левого или правого переднего сиденья (стандартное/алектроприё2М)Л/ AG - TIS 12.05.2009 20:50 Выходн.данные (12/2007) Действительно только до следующей версии DVD Copyright Стр. -1-
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://teleg.run/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
![]() | #22 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 52 14 415 Замена основания левого или правого переднего сиденья (стандартное/электропривод) BMW X5 e53 Предостережение! Только сиденье переднего пассажира в исполнении для США/Канады (с матом ОСЗ): Основание можно снять только вместе с матом ОСЗ. В случае неисправности основания можно заменить только обе детали вместе. После установки нового основания необходимо открыть доступ мату ОСЗ с помощью фирменного тестера BMW. Работы по снятию основания с/без мата ОСЗ описаны далее: • Заменить обивку переднего сиденья Открыть доступ системе определения занятости сиденья (мату ОСЗ: • Подсоединить диагностическую систему BMW. • Разблокировать систему определения занятости сиденья. • При необходимости стереть коды неисправностей.
![]() | #23 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 52 14 899 Дополнительные операции (сиденье стандартное/ электрический привод) при неисправном приводе механизма продольной регулировки сиденья BMW X5 e53 Установить механизм регулировки угла наклона сиденья в крайнее верхнее положение. ![]() Вывернуть винт (1) на сервоприводе (2) продольной регулировки сиденья. ![]() Вывернуть болт (1) на сервоприводе (2) продольной регулировки сиденья и снять сервопривод (2). Нажать на переключатель системы продольной регулировки сиденья: (A) Не функционирует: отсоединить разъем системы продольной регулировки сиденья подсоединить новый сервопривод и проверить функционирование если сервопривод работает, редуктор исправен. снова собрать переднее сиденье (B) Сервопривод функционирует: редуктор продольной регулировки сиденья неисправен! продолжить - демонтировать неисправный редуктор продольной регулировки сиденья ![]() Демонтаж неисправного редуктора (1) продольной регулировки сиденья: Примечание: Для большей наглядности каркас спинки и обивка сиденья на рисунке сняты. (2) Приводной вал (3) Встроенный редуктор ![]() Разрезать приводной вал (2) сзади с помощью пневматической пилы (1). ![]() Вынуть приводной вал (1) из редуктора (2). ![]() Вывернуть винты (1) и снять редуктор (2). ![]() Переставить переднее сиденье с помощью оставшейся части приводного вала (1), вывернуть болты крепления к панели днища и снять переднее сиденье. Примечание: Если редуктор (4) неисправен, снять крышку (2), вывернуть винты (3) и снять редуктор (4). Заменить механику переднего сиденья.
![]() | #24 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 52 16... Снятие и установка / замена держателя наружного щитка левого или правого переднего сиденья (спортивное/электропривод) BMW X5 e53 Снять передний наружный щиток ![]() Вывернуть винты и снять нижнюю часть.
![]() | #25 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 5216 000 Снятие и установка левого или правого переднего сиденья (спортивное/электропривод) BMW X5 e53 Объем работ идентичен: Снятие и установка левого или правого переднего сиденья (стандартное/ручной привод)
![]() | #26 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 5216 040 Снятие и установка / замена наружного щитка левого или правого переднего сиденья (спортивное/ электропривод) BMW X5 e53 ![]() Вывернуть винт (1). Снятие верхнего щитка: ![]() А Освободить передний фиксатор (1) щитка (2), нажав на него, и немного потянуть щиток (2) наружу. В Освободить задний фиксатор (3) щитка (2), нажав на него в направлении вперед/вниз, и немного потянуть щиток (2) наружу. ![]() Вывести лапки (1) щитка (3) из держателей (2). ![]() Подцепить щиток (1) за задний край, вывести его передний край из направляющей и снять щиток. ![]() При установке: Не допускать защемления проводов (1) при установке. Вставить лапки (2) в крепления (3) и зафиксировать. ![]() Отсоединить разъемы (1). Освободить лапки (2) и отсоединить комбинацию выключателей (3). ![]() При установке: Направляющие (1) и фиксаторы (2) комбинации выключателей (3) не должны иметь повреждений. ![]() Исполнение с поясничной опорой: Вывесить провод (1) и отсоединить разъем (2). Только при замене: При необходимости нажать на левый и правый фиксаторы (3) и снять выключатель (4) с щитка. ![]() При установке: Следующие детали не должны иметь повреждений, при необходимости заменить щиток (4): 1. крепления комбинации выключателей 2. передняя направляющая 3. лапки ![]() Только при замене комбинации выключателей или при дальнейших работах с передним сиденьем: Отсоединить разъем (1) и снять комбинацию выключателей (2).
![]() | #27 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 5216 041 Снятие и установка / замена внутреннего щитка левого или правого переднего сиденья (спортивное/электропривод) BMW X5 e53 Объем работ идентичен: Замене внутреннего щитка левого или правого переднего сиденья (стандартное/ручной привод).
![]() | #28 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 5216 070 Снятие и установка / замена механизма регулировки наклона подушки левого или правого переднего сиденья (спортивное/электропривод) BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять переднее сиденье • Снять наружный щиток ![]() Вывернуть винты (1). Вывернуть винт (2). Освободить держатель (3) из зажимов позади механизма сиденья. ![]() Расфиксировать и отсоединить разъем (1) от узла привода (2). ![]() Вывернуть винты (1). При установке: Заменить винты (1) марки Taptite. Момент затяжки 52 10 16AZ . Вывернуть винт (2). Момент затяжки 52 10 17AZ . Снять механизм (3) регулировки наклона подушки сиденья. При установке: Насадить уплотнительные кольца круглого сечения на вал слева и справа. Обратить внимание на правильность положения колец круглого сечения между механизмом регулировки наклона подушки сиденья и самой подушкой.
![]() | #29 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 52 16 198 Снятие и установка / замена задней панели спинки левого или правого переднего сиденья (спортивное/ электропривод) BMW X5 e53 Последовательность операций индентична: Снятие и установка / замена задней панели спинки левого или правого переднего сиденья (спортивное/ ручной привод), см. 52 15 198.
![]() | #30 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 5216 390 Снятие и установка / замена подголовника левого или правого переднего сиденья (спортивное/электрический привод) BMW X5 e53 Объем работ идентичен: Замене подголовника левого или правого переднего сиденья (стандартное/ручной привод).
Закладки |
Метки |
bmw x5 e53, сиденья bmw x5 e53 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
