Старый 02.05.2009, 18:19 #3
По умолчанию спасибо за ответ, подскажите где можно взять коды ошибок на двиг. n42b20a valvetronic
спасибо за ответ. все симптомы совпадают, но в городе диагностику сделать не реально. все что удалось узнать, что это ошибка газораспределения впускного коллектора по моему код 138. машина стоит в аварийном режиме и дроссельная заслонка на педаль газа неохотно реагирует, при снятом фильтре смотрел до середины нажатия педали тупо стоит на месте а потом при дальнейшем нажатии открывается до конца. подскажите где можно взять коды ошибок на двиг. n42b20a valvetronic. .
makskz78 вне форума   Ответить с цитированием
