Тема: E39 часы
Старый 20.05.2010, 16:08 #7
Сказал спасибо: 7
надо в приборке, указать что у тебя теперь СД, я делал это бобром, можно с помощью NCS, если у тебя полная инпа то должен быть, нужно изменить твои SA номер. Ты умеешь пользоваться NCS?
есть бобр но 1.35 а NCS пока еще не пробовал по думаю что там не сильно так и сложно или можно будет почитать тут на форуме
Если я правильно понял то у тебя сейчас стоит СД дека и снизу МИД, если так то часы расположены в МИДе а с КОМБИ соединяются по i -Bus - кодировки проверить конечно надо ,но я бы начал с контрольной замены МИДа и проверкой i -Bus которая в свою очередь формируется в КОМБИ
да опсалютно верно сверху дека снизу МИД в приборке ошибок нет и в МИД тоже нечего не одной ошибки, завтра попробую кодировку может что найду
С БМВ недавно начел заниматься и довольно таки интересно и плодотворно
anv_ov вне форума   Ответить с цитированием
