Тема: Редуктор
Старый 20.05.2010, 19:39 #1
Авто: BMW525tds
По умолчанию Редуктор
525tds 01/1998
Проблема заключается в следующем: при движении на любой скорости в районе редуктора слышно гудение. Тональность на любой скорости примерно одинаковая (не подшипники точно). Я вижу два варианта: 1 редуктор(не хватает жидкости до уровня 1 см, по моему это не причина)(так понимаю что проверить можно только заменой), 2 подвесной подшипник(проверить не знаю как, у кардана люфта не обнаружено).
Если завести автомобиль при поднятой задней оси, включить передачу и медленно отпускать сцепление машина начинает жутко вибрировать(
Может кто знает, как выявить в чем проблема, не покупая редуктор)
mikeyar_85@mail.ru вне форума
