Старый 20.05.2010, 22:17 #1
Сказал спасибо: 31
Авто: BMWE46N42
По умолчанию Потеря мощности
Ребят, проблема заключается в слудующем...
По моему мнению на данную ситуацию, у машины происходит потеря мощности... Не особо движка крутит после 3-тыс об, на 2-ой еще более менее, на 3-й, 4-й, - беда... Лениво разгоняется после 3-ех тыс... Хотя, не так давно чистил форсунки, разницу почувствовал, но это все не то...
Может быть сцепа? Переодически при трогании машину слегка дергает.... И при выжиме сцепления, скрипит... т.е когда выжимаю, происходит какой-то скрип....
С места вроде шлифует, и не так давно читал методу проверки сцепы, на 5-ой передаче отпустить сцепление, если заглохла, то все лады, если же нет, то беда... У меня заглохла... Но все же кажется что всему виной сцепление...
Что посоветуете?
face_off вне форума
