Старый 04.05.2009, 10:29 #3
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
36 10 508 Стационарная балансировка колеса. BMW
Необходимые приспособления:
• 36 1 010
• 36 1 020
Необходимые подготовительные операции: • Снять колесо
Предупреждение!
Использовать только аттестованные BMW балансировочные грузики.
Удалить старые балансировочные грузики, камни, застрявшие в щелях протектора, значительные загрязнения.
Проверить давление воздуха в шинах и сами шины на отсутствие повреждений, вмятин (деформация, вызванная тем, что автомобиль был поставлен на стоянку после того, как шины при езде разогрелись до горячего состояния). При необходимости проверить боковое и радиальное биение колеса и шины.
Использовать аттестованный BMW центратор, прилагаемый к балансировочному стенду фирмой-производителем.
1. Планшайба
2. Центрирующий элемент колесного диска
3. Типоразмерный фланец
4. Зажимная гайка
См. также документы по оборудованию ремонтной мастерской и по организации обслуживания Сервисной службы BMW.
Предупреждение!
Во избежание погрешности при перезакреплении колесо необходимо установить на балансировочном стенде так (например, вентилем вниз), как оно будет установлено на автомобиле.
Отбалансировать колесо в соответствии с руководством по эксплуатации балансировочного стенда.
При легкосплавных ободах с выраженной J-образной формой бортовой закраины действовать следующим образом:
1. Слегка отжать в соответствующем месте боковину покрышки от бортовой закраины с помощью приспособления 36 1 020 .
2. Вставить скобу (1).
3. Снять приспособление 36 1 020
Приподнять скобу с помощью приспособления 36 1 010 . Подложить балансировочный грузик под скобу и зафиксировать его.
Расположение балансировочных грузиков при легкосплавных ободах с выраженной J-образной формой бортовой закраины:
1. удерживающая пружина
2. балансировочный грузик
При любых других легкосплавных ободах следует использовать клеевые грузики. Максимальный дисбаланс колеса
Примечание:
При использовании клеевых грузиков действовать следующим образом:
1. Осторожно удалить старые грузики. При этом не допускать повреждения обода.
2. Выбрать подходящее место установки.
3. Тщательно очистить поверхность наклеивания.
BMW
