Старый 04.05.2009, 10:29 #4
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
3610713 Проверка бокового и радиального биения рабочего колеса на балансировочном стенде (колесо снято). BMW
Необходимые приспособления:
• 36 1 030
• 36 1 031
• 36 1 032
• 36 1 033
• 36 1 034
• 36 1 035
• 36 1 036
Снять колесо.
Установить колесо на балансировочном стенде.
Во избежание ошибок при установке необходимо установить колесо на балансировочном стенде так (напр., вентилем вниз), как оно будет установлено на автомобиле.
Использовать подходящий центрирующий поясок, прилагаемый к балансировочному стенду фирмой-производителем.
1. планшайба
2. центрирующий поясок
3. типоразмерный фланец
4. натяжная гайка
См. также документы по оборудованию ремонтной мастерской и по организации обслуживания Сервисной службы BMW.
Использовать приспособление 36 1 030 для
проверки.
Приспособление 36 1 030 состоит из:
(1) Опора 36 1 031
(2) Стойка с зажимом 36 1 032
(3) Кронштейн с зажимом 36 1 033
(4) Зажим 36 1 034
(5) Измерительный ролик 36 1 035
(6) Стрелочный индикатор 36 1 036
Установить приспособление 36 1 030 на
поверхность беговой дорожки протектора.
Проворачивая колесо рукой, измерить максимальное радиальное биение шины,
См. Технические характеристики
Примечание:
Измерительный прибор должен быть установлен строго вертикально к плоскости беговой дорожки протектора.
боковину покрышки.
Проворачивая колесо рукой, измерить максимальное боковое биение шины,
Примечание:
Измерительное устройство устанавливается перпендикулярно к плоскости боковины покрышки.
Буквенная штамповка на покрышке не должна попасть в поле измерения!
При необходимости проверить
радиальное и боковое биение колесного диска
BMW
