Старый 04.05.2009, 10:18 #6
Сказал спасибо: 1,549
Поблагодарили 10,148 раз(а) в 1,937 сообщениях
41 12 535 Замена пола багажника сзади в сборе (задняя панель кузова снята). BMW X5 e53
Указания по кузовным работам
Снять или отсоединить следующие детали:
Аккумуляторная батарея
Жгут проводов пола багажника
Облицовка задней стойки
Щитки багажного отделения
Обшивка задних колесных ниш
Снять или накрыть детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль.
Вид снизу:
Вскрыть швы (1) сварного соединения левого и правого кронштейнов (3) дополнительного глушителя с поперечиной рамы.
Вскрыть точки (2) сварного соединения.
Отогнуть оба кронштейна (3), чтобы можно было снять поперечину рамы.
Вид из салона:
Вскрыть точки (1) сварного соединения.
Вскрыть сварные швы (2).
Удалить с участка (3) звукопоглощающий мат и
вскрыть точки сварного соединения.
Снять пол багажника.
Зачистить все кромки соединения на новом поле багажника и на кузове и покрыть их сварочной грунтовкой.
Примечание:
Новая деталь уже перфорирована под сварку
методом "электрозаклепки".
Приварить по кромкам (1) и (3) точечной сваркой.
Заварить участки (2) методом "электрозаклепки".
Примечание:
К участку (3) после окраски снова приклеить звукопоглощающий мат.
Перфорировать участки (1) на новой задней поперечине рамы для сварки методом "электрозаклепки".
Зачистить все кромки соединения на новой детали и на кузове и покрыть их сварочной грунтовкой.
Приварить новую деталь по кромкам (1) точечной сваркой, а по кромкам (2) - методом "электрозаклепки".
Зачистить все кромки соединения на обоих кронштейнах (3) и на кузове и покрыть их сварочной грунтовкой.
Кронштейны (3) расположить на расстоянии А и приварить (4).
Размер А = 160 мм от наружного края кронштейна до точек крепления ударного демпфера.
Уплотнить швы на кузове.
BMW X5 e53
