Старый 04.05.2009, 11:19 #8
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
41 14 021 Замена переднего левого брызговика. BMW X5 e53
Указания по кузовным работам
Установить автомобиль на стенд для правки.
Снять и при необходимости заменить следующие детали:
Левая передняя дверь
Капот
Переднее крыло
Лобовое стекло
Щит передка
Амортизатор
Передний мост
Двигатель с коробкой передач
Снять или накрыть детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль.
Вскрыть сварной шов (1) и точки (2) на опорах брызговика.
Вскрыть точки (1) сварного соединения на опорах брызговика.
Вскрыть точки сварного соединения и сварные швы (2) на наружной части полки (3) брызговика.
Снять полку (3) брызговика.
Разметить линию отреза (1) на внутренней части полки брызговика на расстоянии ок. 15 мм от фланца стойки (2) двери, как показано на рисунке, и отрезать по ней.
Вскрыть точки сварного соединения на внутренней части полки (3) брызговика и верхней части стойки (4).
Снять брызговик с внутренней частью полки.
Зачистить все кромки соединения и покрыть сварочной грунтовкой.
Подготовка новой детали:
Вскрыть точки (1) сварного соединения опор брызговика с передним лонжероном и снять передний лонжерон.
Разметить линию отреза на внутренней части полки брызговика по схеме отреза на автомобиле с припуском ок. 10 мм (2) и отрезать по ней.
Загнуть припуск (2) наружу.
Подогнать новую деталь с помощью стоек (1) стенда для правки.
Приварить наружные опоры (2) брызговика к переднему лонжерону методом "электрозаклепки".
Приварить внутреннюю часть полки (3) брызговика точечной сваркой. Дополнительно зафиксировать загнутый уступ сварными швами.
Приварить опоры брызговика в местах (1) и (2).
Зачистить все кромки соединения внутренней части полки брызговика с наружной частью и покрыть сварочной грунтовкой.
Перфорировать новую деталь в месте соединения с передней стойкой(1) двери и элементом усиления полки (2) брызговика под сварку методом "электрозаклепки".
Подогнать наружную часть полки брызговика.
Приварить в местах (1) методом "электрозаклепки".
Приварить в местах (2) точечной сваркой.
BMW X5 e53
