Старый 04.05.2009, 11:19 #9
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
41 14 502 Замена наружной части заднего левого брызговика (крыло снято). BMW X5 e53
Указания по кузовным работам.
Снять или отсоединить следующие детали:
Передний левый щиток багажного отделения
Снять или накрыть другие детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль.
Вскрыть точки (1) сварного соединения и снять боковую армирующую пластину.
Вид из салона:
Вскрыть точки (1) и швы (2) сварки.
Вид из салона:
Вскрыть точки (1) и шов (2) сварки.
Вид снизу:
Вскрыть точки (1) сварного соединения.
Снять наружную часть брызговика.
Зачистить все кромки соединения на новой наружной части брызговика и на кузове и покрыть их сварочной грунтовкой.
При установке:
Из-за отсутствия доступа порядок сборки при ремонте отличается от порядка сборки при серийном производстве.
Приставить новую деталь краем для приваривания точечной сваркой наружу, подогнать ее и приварить точечной сваркой
(1)-
Вид снизу:
Приварить новую деталь методом "электрозаклепки" (1) и точечной сваркой (2).
Вид из салона:
Приварить новую деталь методом "электрозаклепки" (1).
Вид из салона:
Закрепить новую деталь, наложив сварные швы
(1).
Зачистить все кромки соединения на новой боковой армирующей пластине и на кузове и покрыть их сварочной грунтовкой.
Перфорировать кромку (1) под сварку методом "электрозаклепки".
Подогнать новую деталь, приварить ее методом "электрозаклепки" (1), точечной сваркой (2) и закрепить сварными швами (3).
Установить шумопоглощающий материал (4)
BMW X5 e53
