Старый 04.05.2009, 11:21 #17
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
41 51 004 Регулировка установки передней двери (правой или левой). BMW X5 e53
Примечание:
Для регулировочных работ
основополагающими являются зазоры Е53
Регулировка закрепленных болтами деталей кузова производится, начиная сзади.
При последующем смещении петель становятся
видны неокрашенные поверхности. Их
необходимо выкрасить в соответствующий
цвет.
Рисунки - это условные изображения, которые
следует соотнести с соответствующим типом
автомобиля.
Предупреждение:
Не допускать повреждения соседних
элементов кузова!
Если имеющиеся возможности регулировки
окажутся недостаточными, то допускается
незначительная правка посредством
рихтовки.
Значительная рихтовка может привести к повреждению наружной поверхности дверей и появлению шума, создаваемого потоком воздуха.
Ослабить болты (1) или гайки (2) на петлях двери, подлежащих регулировке,
соответственно вверх и внизу.
Отрегулировать зазор двери в соответствии с заданным значением.
Проверить высоту установки соседних деталей кузова и откорректировать ее, если детали находятся не на одной высоте.
По окончании регулировки затянуть гайки или болты петель.
Примечание:
Отрегулировать фиксатор замка, если это необходимо.
Снять крышку (1) на стойке двери.
Ослабить винт (1) и (2), отрегулировать фиксатор и снова затянуть винты.
Примечание:
После того, как винты будут ослаблены, фиксатор должен располагаться под углом. 90 ° по отношению к внутренней кромке (3) рамы двери и легко сдвигаться.
При закрывании двери фиксатор не должен биться или тереться о внутренние детали замка. Обратить внимание на царапины.
BMW X5 e53
aritakaruka (11.09.2011)
