Старый 04.05.2009, 11:22 #20
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
41 61 014 Регулировка установки капота. BMW X5 e53
Примечание:
Для регулировочных работ
основополагающими являются зазоры Е53
При последующем смещении петель становятся видны неокрашенные поверхности. Их необходимо выкрасить в соответствующий цвет.
Рисунки - это условные изображения, которые следует соотнести с соответствующим типом автомобиля.
Предупреждение!
Не допускать повреждения соседних элементов кузова!
Проверить упорные винты левой и правой петель капота.
Пластмассовые головки упорных винтов должны быть на месте и не иметь повреждений. При необходимости заменить петлю капота.
Ослабить винты захватного крюка верхней части замка капота слева и справа.
Детали должны сдвигаться.
Ослабить винт (1) и (2) левой и правой петель. Капот должен сдвигаться.
Примечание:
Если диапазон регулировки окажется недостаточным, то можно ослабить болты крепления петли на кузове и сдвинуть петлю.
Медленно закрыть капот.
Замки и захватные крюки должны правильно
войти в зацепление
Отрегулировать положение капота так, чтобы зазор относительно крыльев спереди был одинаковым.
Капот и передние крылья около фар должен быть заподлицо и на одной высоте.
Примечание:
Регулировка высоты капота относительно щита передка: Отвернуть контргайку (1) и повернуть фиксатор (2).
Примечание:
Для регулировки высоты капота относительно передних крыльев повернуть упорный буфер в щите передка слева и справа.
Предупреждение!
Проверить функционирование захватного крюка.
BMW X5 e53
