Старый 04.05.2009, 11:22 #21
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
41 62 005 Снятие и установка верхней багажной двери. BMW X5 e53
Снять облицовочные панели верхней багажной двери . Разъединить
электрические разъемы и вытянуть жгут проводов из багажной двери.
Если заднее стекло не снимается, следует снять крышку корпуса розетки электродвигателя стеклоочистителя заднего стекла.
Зафиксировать верхнюю багажную дверь, чтобы она не захлопнулась.
Отсоединить газонаполненный амортизатор
(1).
Вывернуть болты (2).
Снять верхнюю багажную дверь.
При установке:
Установить верхнюю багажную дверь по следам от болтов на петле. В этом случае отпадет необходимость регулировки после установки.
При необходимости подогнать верхнюю
багажную дверь
При установке:
Приподнять резиновый уплотнитель (1) в левом и правом углу двери.
Под ним находится отверстие, которое нужно заклеить прозрачной липкой лентой (2) (получение через Службу поставки запчастей BMW).
BMW X5 e53
