Старый 04.05.2009, 11:22 #22
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
41 62 007 Снятие и установка нижней багажной двери. BMW X5 e53
Снять облицовку нижней багажной двери.
Разъединить электрические соединения и вытянуть жгут проводов из багажной двери.
Открыть дверь настолько, чтобы стал доступен болт (1) (опасность травмирования из-за давления пружины).
Предупреждение!
После отсоединения второй опоры (2) обратить внимание на то, чтобы дверь не опиралась на задний бампер.
В этом положении вывернуть болт (1) и оставить его в отверстии опоры (2).
Приподнять переднюю облицовку нижней багажной двери.
Вывернуть болты (1).
Снять багажную дверь.
При установке:
Установить нижнюю багажную дверь по следам от болтов на петле. В этом случае отпадет необходимость регулировки после установки.
При необходимости, подогнать нижнюю багажную дверь.
При установке:
Полностью заклеить отверстия (1) прозрачной липкой лентой (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Среднее отверстие заклеить частично (размер А < 1 мм до уплотнителя).
BMW X5 e53
