Старый 04.05.2009, 11:23 #23
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
41 62 030 Подгонка верхней багажной двери. BMW X5 e53
Примечание:
Для работ по подгонке основополагающими являются Величины зазоров Е53
Подгонку нижней багажной двери следует
выполнять перед подгонкой верхней багажной двери.
При последующем смещении петель становятся видны неокрашенные поверхности. Их необходимо выкрасить в соответствующий цвет.
Не допускать повреждения соседних элементов кузова!
Ослабить винты (1) на петле.
Подогнать верхнюю багажную дверь по заданным
величинам зазора.
Если диапазон регулировки не достаточен, дополнительно ослабить винты (2).
По окончании регулировки затянуть винты.
Примечание:
При необходимости ослабить винты фиксатора замка на нижней багажной двери.
Отрегулировать фиксатор замка и затянуть винты.
При закрывании двери фиксатор не должен биться или тереться о внутренние детали замка. Обратить внимание на царапины.
Проверить и при необходимости заменить левый и правый боковые упорные буферы в кузове.
Исполнение до 12/05:
Для регулировки высоты верхней багажной
двери повернуть винт в упорном буфере.
Исполнение с 12/05:
Упорные буферы (1) подпружинены.
Буферы (1) не регулировать!
Вместо старых упорных буферов (1) можно устанавливать буферы новой конструкции.
Вставить между верхней дверью и буфером полоску бумаги. При вытягивании полоска должна быть прижата дверью, но бумага не должна при этом рваться.
Недостаточное сила прижима ведет к появлению стука, а слишком большая - к трудностям при закрывании верхней багажной двери.
Исполнение с 12/05: Необходимость в проверке отпала.
BMW X5 e53
