Старый 04.05.2009, 11:40 #1
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Оснащение кузова BMW X5 e53
51 00... Указания по монтажу уплотнителей направляющих стекол. BMW X5 e53
1. Безопасность труда при обращении со смазкой для облегчения скольжения G13*
Надевать защитные очки, защитные перчатки и при необходимости фартук.
Не есть, не пить и не курить в рабочей зоне.
Обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку.
Не допускать близости открытого огня и других источников тепла.
При попадании на кожу: Немедленно обмыть пораженные места водой с мылом, сменить рабочую одежду, испачканную смазкой для облегчения скольжения (иметь запасной комплект одежды).
При попадании в глаза: Немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться к врачу.
Соблюдать правила техники безопасности (см. на Портале поддержки послепродажного обслуживания (ASAP) - Сервисное/Техническое обслуживание - Бюллетень по технике безопасности - 7-значный артикул)
2. Общая информация
Использовать для монтажа только смазку для облегчения скольжения, рекомендованную BMW.
Производить монтаж при температуре помещения и объекта от 18 до 25 °С.
Смазка для облегчения скольжения высыхает и становится липкой с различной скоростью в зависимости от количества, температуры и вентиляции.
Использовать смазку для облегчения скольжения исключительно для монтажа, а не для устранения дефектов (например, скрежета).
На недавно окрашенные детали смазку для облегчения скольжения можно наносить только после охлаждения.
Оптимальное соединение с основой наблюдается прим. через 48 часов. До этого запрещается подвергать уплотнители направляющих стекол механической нагрузке. (Мойка автомобиля, проверка прочности и т.д.)
Предупреждение!
Во избежание возникновения скрежета не использовать при монтаже мыльную воду (вода, смягченная с помощью моющего средства) или смазку для облегчения скольжения, содержащую силикон!
3. Вспомогательные средства
Спирт, пластмассовый скребок, игла, салфетка для очистки
Смазка для облегчения скольжения G13* (фирмы Zestron) Номер детали 83 23 0441 032
^получение через Службу поставки запчастей BMW)
4. Подготовительные операции
Нагреть остатки смазки для облегчения скольжения с помощью технического фена и удалить, или тщательно очистить новую деталь.
Непосредственно перед монтажом протереть рабочую зону спиртом для удаления следов жира и силикона.
Примечание:
Время выветривания составляет прим. 1 минуту:
5. Монтаж
Нанести смазку для облегчения скольжения только на заднюю сторону уплотнителя направляющей стекла.
Произвести монтаж в течение 30 минут после нанесения смазки для облегчения скольжения.
Через некоторое время после монтажа смазка для облегчения скольжения высыхает и становится липкой.
BMW X5 e53
Tyler вне форума
