Старый 04.05.2009, 10:40 #2
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,116 раз(а) в 1,935 сообщениях
5111 050 Снятие и установка / замена кронштейна (поперечной балки) облицовки переднего бампера. BMW X5 e53
Необходимые подготовительные операции: • Снять защиту картера
Примечание:
Операция описана для левой стороны, для правой стороны аналогично.
Извлечь нижнюю накладку (3) из направляющей (1).
Расфиксировать фиксаторы (2) и снять накладку (3) в направлении, указанном стрелкой.
Разжать бандажи (1).
Отсоединить разъемы (2) фанфарных звуковых
сигналов.
Вынуть заклепку (1) из крыльчатки вентилятора (2).
Примечание:
Для вертикальной регулировки отметить положение кронштейна (3).
Вывернуть винты (1).
Отвернуть гайки (2) и снять кронштейн (3) движением вперед.
При установке:
Регулировка по высоте, см. Величина зазоров
кузова
При установке:
При необходимости заменить поврежденные листовые гайки (1).
Установочные шпильки (2) на кронштейне (3) не должны иметь повреждений.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) на кронштейне (6).
При замене:
Отвернуть гайку (3) и снять фанфарные звуковые сигналы (2).
Конструктивный уровень до 10/2003:
Разъединить точки сварного соединения (4),
снять держатель (5) и защитить голый металл от ржавчины.
BMW X5 e53
