51 11 156 Снятие и установка/замена облицовки переднего бампера (до 10/2003). BMW X5 e53
Исполнение с системой омывателей фар:
Примечание:
Приготовить резиновую заглушку и после отсоединения шлангопровода (3), закрыть выход (4) насоса.
Разрезать кабельный бандаж (1) шлангопровода (2).
Расфиксировать шлангопровод (3), отсоединить и закрыть выход (4) насоса.
Вывернуть болты (1) елевой и с правой стороны и снять боковые козырьки (2) брызговиков.
Подцепить накладки (1 и 2) с левой и с правой стороны и снять.
Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке: Отсоединить разъем ультразвуковых датчиков (3) и снять накладку (2).
Открыть капот.
Вывернуть винты (1) елевой и с правой стороны.
При установке:
Регулировка по высоте, см. Величина зазоров
кузова
Вывернуть винты (1).
Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке и/или противотуманными фарами:
При необходимости немного оттянуть вперед облицовку (2) бампера и отсоединить разъемы ультразвуковых датчиков (3) и противотуманных фар (4).
Вытянуть облицовку (2) бампера движением вперед и положить на чистую подкладку.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) в кронштейне (2).
BMW X5 e53
